查看: 4044|回复: 22
GA-X58A-UD3R erv:1.0 挡C1
发表于 2015-6-3 12:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在技嘉官网下的BIOS刷了 还是不行啊  SMBCLK 和 SMBSATA分别是3.3
发表于 2015-6-3 12:28:32 | 只看该作者 �
把CPU座压一下试试
压了 还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:49
发表于 2015-6-3 12:37:46 | 只看该作者 �
技嘉的可以先刷个 BIOS看看
BIOS我是从官网下载 的 刷啦 还是一样啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:50
发表于 2015-6-3 12:40:34 | 只看该作者 �
SPD 电压,另外CPU拆下来把触点清洗下。
SPD有 3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:50
发表于 2015-6-3 12:49:24 | 只看该作者 �
如瞢相随 发表于 2015-6-3 12:28
把CPU座压一下试试
压了 还是不行啊
发表于 2015-6-3 12:49:35 | 只看该作者 �
这块板我修过,,北桥坏的多
你是说加焊 北桥 我试试看  详情 回复 发表于 2015-6-3 12:51
发表于 2015-6-3 12:50:02 | 只看该作者 �
SPD有 3.3v
发表于 2015-6-3 12:50:34 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-6-3 12:37
技嘉的可以先刷个 BIOS看看
发表于 2015-6-3 12:51:46 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2015-6-3 12:49
这块板我修过,,北桥坏的多
你是说加焊  北桥  我试试看
发表于 2015-6-3 12:53:05 | 只看该作者 �
X58  的主板吧上内存有讲究的 你去百度下
谢谢 我已经解决啦  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:00
发表于 2015-6-3 13:00:56 | 只看该作者 �
谢谢 我已经解决啦
发表于 2015-6-3 13:03:05 | 只看该作者 �
谢谢各位同仁  是CPU座的针弯啦  现在好啦
*脏话*,就这么点问题,都干到南桥了,干维修真是一个费心的活呀[attachimg]880263[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:23
发表于 2015-6-3 13:06:33 | 只看该作者 �
内存工作条件满足    VDDSPD  3.3V    (236脚)     DRRVTT  0.75V(120 240 脚)    SMBCLK  SMBDATA    3.3V  (118  238 脚)  最好有示波器看看这两信号脚有没有波形     核 心  1.5V         如果满足的话就直接干北桥吧    先加焊  试试     接着在换芯片
楼主已解决,是CPU插座问题。  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:10
发表于 2015-6-3 13:10:12 | 只看该作者 �
美声科技 发表于 2015-6-3 13:06
内存工作条件满足    VDDSPD  3.3V    (236脚)     DRRVTT  0.75V(120 240 脚)    SMBCLK  SMBDATA    3 ...
楼主已解决,是CPU插座问题。
发表于 2015-6-3 13:23:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 13:32:58 | 只看该作者 �
修好就可以了
还是同仁帮忙提醒的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:39
发表于 2015-6-3 13:39:04 | 只看该作者 �
上电前要仔细看看主板有没有损伤,  英特尔的 特别的注意CPU座的针  一般客户拆过  或者是裸板拿过来都有可能搞弯
这次也是给我一个教训 下次一点要仔细检查外观  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:38
发表于 2015-6-3 14:38:58 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-3 13:39
上电前要仔细看看主板有没有损伤,  英特尔的 特别的注意CPU座的针  一般客户拆过  或者是裸板拿过来都有可 ...
发表于 2015-6-3 14:39:31 | 只看该作者 �
还是同仁帮忙提醒的 呵呵
发表于 2015-6-3 14:51:02 | 只看该作者 �
要仔细检查外观,望,闻,问,摸。 中医的准则
下次会注意的  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:56
