查看: 2964|回复: 23
技嘉GA-M52LT D3跑C1不过内存
发表于 2015-6-3 11:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M52LT D3主板,上电跑C1不过内存,测内存供电,SPD,时钟之类的都正常,系统总线一组3.3V一组2.1V左右,明显低了,没图纸只能跑线路了,一路直接进南北桥,一路到三极管的D极,对比两个三极管的G极和S极的电压,S极都为3.3V,G极为0V,难道是三极管坏了?采用三极管对换法,把输出3.3V电压的三极管换到2.1V的位置上,两个对调,想不到的是,主板可以正常跑码了,总线两组电压都输出3.3V,奇怪,看起来不见虚焊啊,把所以三极管加焊一片,装系统试机正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 山寨
发表于 2015-6-3 11:43:42 | 只看该作者 �
原件虚焊引起的很正常
发表于 2015-6-3 12:38:44 | 只看该作者 �
三极管怎么会有GS级,只有BCE级,在B级导通电压没有满足的条件下,E级是不会输出电压的,你说的3.3V应该是C级输入电压.
说错了,意思明白就行了  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:35
发表于 2015-6-3 12:55:23 | 只看该作者 �
激活了,呵呵,
发表于 2015-6-3 13:00:55 | 只看该作者 �
手上也有这个板子 M52L的 说有时候一直挡C1  但是我每次都正常开关机 不想测了 测到最后收不到钱 白干活了
先谈钱,谈好价格在干,实在不行就当练手了,做好事总归是好的[attachimg]880257[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:17
发表于 2015-6-3 13:15:07 | 只看该作者 �
这个散热很给力呀
发表于 2015-6-3 13:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 13:35:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-3 12:38
三极管怎么会有GS级,只有BCE级,在B级导通电压没有满足的条件下,E级是不会输出电压的,你说的3.3V应该是C级输 ...
说错了,意思明白就行了
其实这里可以从另一组系统总线测试点飞线.  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:08
发表于 2015-6-3 14:35:45 | 只看该作者 �
撸主太厉害了
发表于 2015-6-3 14:39:44 | 只看该作者 �
牛掰
发表于 2015-6-3 14:52:26 | 只看该作者 �
原来可以这样啊,吼吼
发表于 2015-6-3 17:08:24 | 只看该作者 �
振兴电脑科技 发表于 2015-6-3 13:35
说错了,意思明白就行了
发表于 2015-6-3 18:31:44 | 只看该作者 �
学习
发表于 2015-6-3 21:02:58 | 只看该作者 �
映泰的很多主板是这样设计的。。。技嘉的也是吗???我记得技嘉的都是南桥附近的822啊
发表于 2015-6-3 22:17:10 | 只看该作者 �
其实飞线也行的
发表于 2015-6-3 22:34:47 | 只看该作者 �
撸主没图纸也能修好,好厉害~~~~
发表于 2015-6-4 10:55:24 | 只看该作者 �
嗯嗯  技术很好  学习了
发表于 2015-6-8 18:17:24 | 只看该作者 �
唉,有一个,spd短了,怎么找
发表于 2015-6-8 18:26:07 | 只看该作者 �
有时候虚焊是肉眼看不出来的
发表于 2015-6-8 21:03:04 | 只看该作者 �
路过 看看。。。。。。。。。
