查看: 4709|回复: 27
THINKPAD E555
发表于 2015-6-3 11:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器进水   擦擦后就报第一张那个  开机之后显示一下后就关机了  电池正常   不能充电
最坑的是BOS    全是黑胶
求思路........
发表于 2015-6-3 13:51:34 | 只看该作者 �
设置时间这个问题楼上的朋友 就不要说灌水的话了 一个铜牌维客 难道这点多不知道吗?  外行人多知道要设置时间  就连训维出来的版主多问设置下时间 我看了真是无语了···· LZ说了 电池有电  只是没有说时间也设置过了   因为这样问题 LZ也没有必要说时间设置过吧
发表于 2015-6-3 11:31:06 | 只看该作者 �
BIOS下面我怎么感觉像是进了液体的 不像是黑胶?
黑胶灌满的 不是进水  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:58
发表于 2015-6-3 11:53:18 | 只看该作者 �
进水都处理好啦啊
发表于 2015-6-3 11:56:31 | 只看该作者 �
0271应该是BIOS
发表于 2015-6-3 12:30:27 | 只看该作者 �
新机的BIOS 上黑胶。。。。
发表于 2015-6-3 12:42:01 | 只看该作者 �
提示不是时间没设置么
发表于 2015-6-3 13:03:23 | 只看该作者 �
BIOS黑胶 这个不怕 风枪就能搞下来了 但是是不是设置一下BIOS时间就可以了 也不一定要刷Bios啊不可以再刷呗 这么新的 估计坛子没有BIOS下载哦
设置不了 提示报错后 强制关机  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:00
发表于 2015-6-3 13:08:33 | 只看该作者 �
换个原装电源试下
就是原装电源 试过很多电源  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:59
发表于 2015-6-3 13:10:51 | 只看该作者 �
是时间不对吧,进BIOS里设置一下时间试试,不是提示让你设置时间了吗
发表于 2015-6-3 13:30:27 | 只看该作者 �
时间不对 设置下时间 看看看cmos电池还有电吗
不能设置时间 提示这个之后就强制关机  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:59
发表于 2015-6-3 13:31:11 | 只看该作者 �
设置时间啊老兄
发表于 2015-6-3 13:56:02 | 只看该作者 �
还是刷BIOS  靠谱些
才出来不久的 目前还没有BOIS  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:58
发表于 2015-6-3 13:58:07 | 只看该作者 �
黑胶灌满的   不是进水
发表于 2015-6-3 13:58:27 | 只看该作者 �
才出来不久的    目前还没有BOIS
找个卖电脑的朋友 或者去卖电脑的那 去把BIOS 搞出来 可以在线备份的  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:03
发表于 2015-6-3 13:59:15 | 只看该作者 �
不能设置时间   提示这个之后就强制关机
发表于 2015-6-3 13:59:39 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2015-6-3 13:08
换个原装电源试下
就是原装电源    试过很多电源
发表于 2015-6-3 14:00:23 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-6-3 13:03
BIOS黑胶 这个不怕 风枪就能搞下来了 但是是不是设置一下BIOS时间就可以了 也不一定要刷Bios啊不可以再刷呗 ...
设置不了    提示报错后   强制关机
发表于 2015-6-3 14:03:40 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2015-6-3 13:58
才出来不久的    目前还没有BOIS
发表于 2015-6-3 14:04:22 | 只看该作者 �
用原装电源都报错的话,可能是进水位置有元器件腐蚀或者断线,楼主好好检查检查
都看过了 进水的部分 我才可能是EC 的问题 但是不敢换呀  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:05
