查看: 5732|回复: 27
杂牌电源 保险串灯泡长亮? 求助
发表于 2015-6-3 10:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险烧黑
大电容 鼓包 两个都换了
整流桥换的 四个好的
辅助电源的 1.5 欧姆的 限流电阻 换上好的
辅助开关管 2N60 击穿短路 更换
测DC输出线  各路对地阻值  没有短路
测三个双整流二极管 正常
整流 滤波 开关管 都换过了 。。
灯泡长亮  还需要查那些地方短路呢 ?
发表于 2015-6-3 12:07:42 | 只看该作者 �
关键部位的电压测量了没有?大电解处、辅助电源部分的初级和次级有无异常?等等。
发表于 2015-6-3 12:22:08 | 只看该作者 �
输入端压敏电阻,安规电容查查
发表于 2015-6-3 12:54:14 | 只看该作者 �
杂牌的电源还要修吗?
发表于 2015-6-3 13:49:13 | 只看该作者 �
保险处串灯炮,你这是灯丝当保险吗?
发表于 2015-6-3 14:25:53 | 只看该作者 �
杂牌电源有电阻坏了,就不要修了,杂牌的保护电路几乎没有,一烧一大片
发表于 2015-6-3 15:47:46 | 只看该作者 �
把整流桥拆了  然后测是整流前短路 还是整流后短路  后面这种就再测开关管是否短路  有短路情况 把开关管拆下来 如果开关管没问题 地毯式排查周边吧
这招不错,学习了~  详情 回复 发表于 2015-6-3 22:56
发表于 2015-6-3 16:53:27 | 只看该作者 �
整流桥 看看是不是装错了
发表于 2015-6-3 17:32:18 | 只看该作者 �
灯光常亮,可能还有短路,如果没有短路那查一下前级驱动
发表于 2015-6-3 17:45:24 | 只看该作者 �
整流桥 没装错啊
灯泡长亮 亮度很高 还需要 查那些地方 短路
整流桥  大电容 辅助开关管 都换了
是不是 后级 还有短路
发表于 2015-6-3 17:59:36 | 只看该作者 �
这个垃圾电源还修它做什么?如果真要修,按你的说法,先将拆的哪些不要安装上去看看还会不会常亮。
发表于 2015-6-3 18:17:18 | 只看该作者 �
练练手啊 学习下
还有个 Dell的 电源 坏了 一看里边 还带小板的 很复杂
都不知道怎么修  从哪下手
发表于 2015-6-3 21:33:21 | 只看该作者 �
看下辅助变压器是不是挂掉了?
发表于 2015-6-3 22:56:18 | 只看该作者 �
4920614 发表于 2015-6-3 15:47
把整流桥拆了  然后测是整流前短路 还是整流后短路  后面这种就再测开关管是否短路  有短路情况 把开关管拆 ...
这招不错,学习了~
发表于 2015-6-3 22:58:29 | 只看该作者 �
常亮是高压短路,应该是爆机了,你这电源是劣质电源,EMI线路都没有的!
发表于 2015-6-4 08:14:43 | 只看该作者 �
辅助电源部分的初级和次级
发表于 2015-6-4 08:31:56 | 只看该作者 �
受教了:
发表于 2015-6-4 08:42:04 | 只看该作者 �
大电容是不是焊反了?
发表于 2015-6-4 08:53:26 | 只看该作者 �
正常 灯泡长亮 是不是 都是 300V 整流滤波部分短路
300v 去了 主变压器  辅助变压器  和启动电路
可不可 断开 着三路 看看 灯泡 还是不是长亮
发表于 2015-6-4 09:47:39 | 只看该作者 �
变压器测量没哇
