查看: 1852|回复: 6
华硕G41T M LX 能亮但有问题,高手进来给点思路
发表于 2015-6-3 03:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有两个G41T M LX ,一张在BIOS正常不死机,但装系统就会卡在PE的启动画面卡死了,我也试了在硬盘先复了GHSOT,但一样一到正在启动的画面就卡死了。
第二张也能亮,但冷机的时候跑码跑到40停了有一会才能过,过了就能进BIOS。刚才试了一下在BIOS挂机挂了几个小时也没死机,但重启就出问题了,跑码卡在D5,关电源再开又能进BIOS,也进过PE,就重启就会卡D5,但关了电源放一下,再开又能正常的进系统了,不过还是不定时会死机。(有一个小细节,没亮之前复位灯会闪,闪得很快,正常的是闪一下就灭才对吧)
大神们出来指点一二,小弟感激不尽。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
死猪不怕开水烫 + 1 你在试一下吧
发表于 2015-6-3 09:06:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
卡PE一般為南橋,第二張。也不排除橋故障
发表于 2015-6-3 21:20:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在看到华硕的主板就头疼  特别是G41的
发表于 2015-6-3 22:03:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是桥
发表于 2015-6-5 10:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个。。跟你说个题外话, 前些天,我朋友拿个技嘉H61来我这,上的给2030的U,也是这样卡在滚动条啊什么的,后来换了CPU分分钟好了。CPU坏么坏,我就么测试了。反正换了2片H61板子都是这样。
第二片板子,最好查下内存的工作条件,不排除桥芯片,出问题,也不排除单个元件,不良、
发表于 2015-6-5 11:00:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
G41  G31南桥坏的不少
发表于 2015-6-5 11:20:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把声卡芯片拆了     有一回 我就这样修好的
