查看: 2751|回复: 10
求助联想M495版号:LM495 MB 11269-2进水,有两个小电阻腐蚀,有同行维修的帮测一下。
发表于 2015-6-2 17:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想M495版号:LM495 MB 11269-2进水,有两个小电阻腐蚀,有同行正维修的帮忙测一下阻值。不胜感激!!!!
发表于 2015-6-2 18:38:25 | 只看该作者 �
找图纸看一下不就知道了,快速方便
发表于 2015-6-2 18:54:02 | 只看该作者 �
这个电阻240多K和联想B460通病电阻一样大
发表于 2015-6-2 18:57:05 | 只看该作者 �
没有图纸吗 这个
机器没有图纸,没有找到。  详情 回复 发表于 2015-6-3 08:32
发表于 2015-6-2 20:14:26 | 只看该作者 �
这个没有图纸,没有点位,只能看谁在修这板子了,
发表于 2015-6-2 20:19:39 | 只看该作者 �
可惜没有修到这板子
发表于 2015-6-3 08:32:01 | 只看该作者 �
机器没有图纸,没有找到。
发表于 2015-6-4 12:21:05 | 只看该作者 �
板上测试的,20k  和 4.15m
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
发表于 2015-6-4 12:23:22 | 只看该作者 �
第二个测错了,拆机测试820k
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
发表于 2015-6-6 06:16:48 | 只看该作者 �
CKJBK 发表于 2015-6-4 12:23
第二个测错了,拆机测试820k
非常感谢,机器以修好。
发表于 2015-6-9 13:49:21 | 只看该作者 �
第一个20K第二个测不到
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5
