查看: 6370|回复: 34
联想L-IG41M不触发??????
发表于 2015-6-2 16:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题,强制加电CPU,南北桥还有IO都没有温度???声卡网卡也一样 ,求大神指点???跪谢。。。。
发表于 2015-6-10 15:20:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按触发思路一步步查呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 16:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机有没有?
只有一个5V待机  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:53
发表于 2015-6-2 16:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看开关针到IO,io到南桥,南桥在到IO,io拉低路线,,这些电压有跳变没。
发表于 2015-6-2 16:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换南桥  我都换好好多了  不过你得先排除是不是哪里短路造成的 如果都正常就换桥吧
没有短路,最苦脑是手头没有新南桥  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:55
发表于 2015-6-2 16:47:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不触发先检查触发电路,再按开机时序查。
嗯 我先下一个图纸吧  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:02
发表于 2015-6-2 16:50:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看看在下边有好多关于不触发的经验。
发表于 2015-6-2 16:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只有一个5V待机
发表于 2015-6-2 16:55:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有短路,最苦脑是手头没有新南桥
发表于 2015-6-2 16:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下IO发南桥有没有跳变,南桥没发S3看下电池有没,不行就换南桥把
发表于 2015-6-2 17:02:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
fmhzcj 发表于 2015-6-2 16:47
不触发先检查触发电路,再按开机时序查。
嗯   我先下一个图纸吧
发表于 2015-6-2 17:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一量待机,3.3,或5V。看看IO的触发脚。与南桥跑下线,看看断了没有,如果两者都有,看看跳变没有,如果跳变的话。检查下IO旁边的下拉电阻,打下组织,,一般都这样了,。,不行也没辙了,最后看下晶振两脚点压相差大不大,直接干掉网卡,。再测,,
晶振一个脚是299mv 别一个脚在166 还有你所说的3.3 5V 各路电压在强制加点下 都有  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:23
发表于 2015-6-2 17:12:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁有这个板图纸,要联想的图纸   不要精英代工的
发表于 2015-6-2 17:23:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
——莫寒 发表于 2015-6-2 17:06
量一量待机,3.3,或5V。看看IO的触发脚。与南桥跑下线,看看断了没有,如果两者都有,看看跳变没有,如果 ...
IO什么型号?  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:25
发表于 2015-6-2 17:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO什么型号?
sch5147-nw  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:40
还有晶振两脚相差那么大?摸摸会不会触发?  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:26
发表于 2015-6-2 17:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
失误晶振两脚 正常  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:44
不会 触发  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:39
发表于 2015-6-2 17:39:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测下第一百脚 RSMRST信号正常不?
发表于 2015-6-2 17:39:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会 触发
发表于 2015-6-2 17:40:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sch5147-nw
发表于 2015-6-2 17:44:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
失误晶振两脚  正常
发表于 2015-6-2 17:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看IO的触发脚。与南桥跑下线
