查看: 14459|回复: 58
联想一体机B520e B520 TV板 BIOS
发表于 2015-6-2 14:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外地客户送修两台联想一体机
故障机:联想B520e
客户描述:指示灯亮屏幕不显 无任何反应
那么接下来肯定是我们期待已久的拆机了,这一体机就是不好拆啊!!!!那卡扣叫一个多啊,翘了半天啊,这后壳终于开了,休息会先喝杯茶缓缓再说。。。。。喝茶的功夫我也没闲下,网上搜搜看看这机子有没有什么通病啊之类的,查了半天这一体机的资料真实少啊,哎。。。。我们还是老老实实的查电路吧,这水也喝完了。。。。开工吧。。。。。。。。
维修过程:
此机带电视功能,这带电视功能的没有修过啊,这还有一块tv板呢,怎么查啊。。。。。只能求助万能的百度了,查找了半天资料后 ,得出显示流程,流程如下:主板工作正常后输出LVDS信号------经过TV板转换后--------输出给显示屏幕显示。有了流程就继续一步一步的往下查吧。。。。。。
先测量主板,万用表测量各供电都正常,示波器测量 BIOS 有3次 波形跳变 。 插USB按大小写键有反应说明主板已工作。这板子都工作了在呢么就不亮呢。。。。。。那就只剩下那块TV板了。。。。继续查吧。。。。
在来看看TV板, 测TV板几个小电感 都有电,供电应该没什么问题。。。。接下来就是屏幕了。。。。用万能驱动板测试屏幕可以正常显示,那就说明屏幕也是好的,最后只有剩下了程序 BIOS程序坏的几率也很大 x宝上买了一个刷上。。。。。刷好后装上BIOS,期待的屏幕终于亮了。。。。
。。。。。。。。。。。。第一台搞定。。。。。。。。。。。。。
别急。。。别急。。。还有另外一台也是同样的故障指示灯亮风扇狂转 屏幕不显。。。。
先缓缓,修好了一个这个心理就有底多了,端杯茶,找人侃侃大山分享分享经验休息会在看下一台吧。。。。。
第二台机子开工。。。。。
故障机:联想B520
因为两台机器故障相同  型号稍有差别,所以你们懂的哦。。。。。。。。。。。。。。。。
把第一台机子上刷好测试好的TV板 插在故障机上 显示等10秒后自动关机……不正常啊,这是什么情况。。。。 没有正常启动主板功能,只启动了TV功能。看来不能图接近啊,只好老老实实的在刷一下第二台机子的TV板的BIOS了.......等待片刻。。。。。。怀着激动的心情加电测试 。。。。。亮机了。。。。。忙了一个下午就弄了这两台机子了,这时间啊。。。。真实不经用啊。。。。 维修结束。。。。。
弄了这么久我也没忘了广大的人民群众啊。。。。可见我的奉献之心啊。。。。求加精。。。求加精啊。。。。。。本人第一次发帖 如有写的不周到 希望各路高手给小弟指点迷津
以后有更好的案例分享给大家。
附上来之不易的图片加淘来的BIOS
  板号为:LS  7813P  B520e
                                       LS  7811P B52
B520.zip (1.87 MB, 下载次数: 231)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
眷恋0331 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-2 14:54:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的维修经验对我们很有用啊。。。。。赞赞赞。。。。。
发表于 2015-6-2 15:10:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS   XIANSHOUCHANGLE
发表于 2015-6-2 16:14:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
联想机器爱坏BIOS,这是大家公认的
发表于 2015-6-3 10:47:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杨靖 发表于 2015-6-2 16:14
联想机器爱坏BIOS,这是大家公认的
我也遇到好几个 BIOS坏了 造福维修界
发表于 2015-6-10 15:13:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢.好东本,这东西可能给我带来 七八百的利润
发表于 2015-6-19 21:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,正好需要,谢谢楼主!
发表于 2015-7-12 15:07:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的为什么进系统界面,红绿蓝白,就出这些啊?钢刷楼主B520E.就出现这问题?大神帮忙
发表于 2015-7-23 10:48:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是TV版 bios坏了 果断收藏
发表于 2015-7-25 12:07:55 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
谢谢分享 !正好需要下一个
发表于 2015-8-6 20:16:46 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
楼主 ,这是TV板的BIOS吗?
我也接到一台!
发表于 2015-8-6 21:04:30 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
刷完了  有背光没显示
发表于 2015-8-13 10:17:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丨极度灬花心 发表于 2015-8-6 21:04
刷完了  有背光没显示
你看一下 你的有没有tv板  我有两个版本的  下载对了没有
发表于 2015-8-13 10:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EC 和桥的也都在一起么
发表于 2015-8-15 00:39:57 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
两个都刷了  不行  TV板坏了 买不到  退了
发表于 2015-8-26 17:46:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bios在TV板上面吗?
发表于 2015-9-7 10:58:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正需要的好东西
发表于 2015-9-7 10:59:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可以用吗?我的好像也是这个问题
发表于 2015-9-7 18:07:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
w我的也是10秒关机
发表于 2015-9-9 16:16:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常好,谢谢分享
