查看: 2294|回复: 5
华硕P4PE2-X开机不跑码,北桥烫
发表于 2008-12-27 19:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在学习修板的过程中碰到华硕P4PE2-X不跑码,00.
先测CPU供电
CPU供电低于正常值零点几伏,PCI,AGP,内存供电正常,开机排针电压2V,复位排针3V
后上假负载测得AD线对地有N多(具体10多个点吧)都短路,通电后北桥巨烫.
我对照了下478脚位图,A0-A23地址线全对地短路
是北桥洗白了吗?
[ 本帖最后由 四四四路无起 于 2008-12-27 19:21 编辑 ]
发表于 2008-12-27 22:27:24 | 只看该作者 �
三大供电都正常不,CPU座可能坏了,建意去换CPU座
发表于 2008-12-27 23:21:13 | 只看该作者 �
这么多地址线短路?
再加上北桥巨烫
基本可判定NB坏
发表于 2008-12-27 23:35:39 | 只看该作者 �
多半是北桥挂了哦
发表于 2010-2-22 20:48:16 | 只看该作者 �
北桥坏了一定是
发表于 2010-2-22 22:44:52 | 只看该作者 �
3# 孤帆远影
完全同意,北桥坏……楼主不要想了直接杀桥吧
