查看: 2940|回复: 7
一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像
发表于 2015-6-2 13:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像,改恒流条后,12V的电压被拉低到5V,请问这是怎么回事,已经把原来接恒流条那部分的供电断开子,改恒流的供电直接接电容正极,开关接电源板连接驱动板的接口上,亮度调节也接那里,地线了是,但是现在通电连电源指示灯都没有了
发表于 2015-6-2 13:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果拨掉恒流条,电源指示灯就可以亮了
发表于 2015-6-2 13:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这是怎么回事,该如何去维修呢,恒流条换过了
发表于 2015-6-2 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没分了怎么办?
发表于 2015-6-2 14:48:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恒流条挂了。
发表于 2015-6-2 17:50:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个高压条  不行 就是电源板带不起负载
发表于 2015-6-2 18:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
楼主肯定就是升压板的故障?通电量过原升压电路的电压吗,瞬间有升压没有,如果有,灯条是能瞬间亮一会的。vcc,on,adj,gnd如果确定没接错,就量量电压,看电源板的电压有否被拉低
发表于 2015-6-2 21:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LED有没有短路或接口有没有被烧坏
