查看: 3680|回复: 7
V星MS-7101(865GVM3-v)假负载核心电压3.3V是不是正常
发表于 2008-12-27 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7101 ver:1.0(865GVM3-V)主板,原来是上假负载,上电触发,一触即关,再触发上电了,但CPU无核心电压,换了协控的IC RT9602B后,一触发上电了,核心电压也有了,但核心电压竟为3.3V,其它时钟0。4V,复位1。23V,上真CPU测核心电压只有0。33,诊断卡不跑在码,为00,由于我手头没有主控IC  RT8800,所以没有换它,但测RT8800的几个脚好像正常,请问
1、上假负载核心电压3。3V正常吗?
2、为什么上真CPU只有0.33V?
3、是不是RT8800坏了?能否帮我确认一下?
谢谢
发表于 2008-12-27 18:46:29 | 只看该作者 �
肯定不正常。
用示波器看一下上管的G极是否有波型。
发表于 2008-12-27 18:51:54 | 只看该作者 �
北桥有没有击穿啊?、
大ic换拉没有啊?
发表于 2008-12-28 11:02:12 | 只看该作者 �
测假负载上的AD线对地值,没有发现异常,测内存2.5v和1.25V电压均正常,给北桥供电的1.2V和1.5V供电也正常,用手摸北桥背面有些热,但不烫手,是北桥挂了吗?
发表于 2008-12-28 11:04:43 | 只看该作者 �
我这边没有示波器,无法看上管G极有无波形,看来以后也要添个示波器了
发表于 2010-4-5 17:40:52 | 只看该作者 �
我遇到了一块,也是这样我把9602  8800的IC都换了,可还是CPU没有电压!诊断卡上只显00?
发表于 2010-4-5 18:07:02 | 只看该作者 �
检查IC外围啊,不要动不动就换IC,换了IC没用就不修了。哪有那么好修的啊
发表于 2010-4-29 02:17:04 | 只看该作者 �
楼主先把供电查一下,这块板子我刚碰到一块,北桥供电出不来的,在北桥旁边的有两个供电管,上面有散热块,你看看是不是有一个管子坏了~~~
