查看: 10611|回复: 48
[笔记本]
成功修复HP CQ 42 i3独显 瞬间掉电一例 此乃通病!福音来了!
发表于 2015-6-1 21:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP CQ42 I3 独显一台! 大家都只知道CQ 42瞬间掉电是通病一块!试过换集显玻璃管!屏蔽温控!甚至加cpu滤波电容,但是都没解决!  静下心来!仔细看是从哪儿开始掉电呢?一一测量!所有PG都正常!CPU复位都出来了!有时电流上到1.3了,有时上到0.4左右!显然是哪儿保护了,但始终都是正常!唉,修的真是头疼!这几天修护率百分之五十都没有!又接到这样一块未解决的通病!唉!!想死的心都有了!突然一想用电池通电试试呢!插上电池居然亮机了!哦类个去!神了!什么问题都没有!又换可调!上电还是掉!想想是不是隔保出了问题呢!量放电管,掉电一瞬间,PQ52第三脚也掉了!奇了怪了!g级是广达独有的升压电路28V开启的!但是这个电一直没掉过!真是奇怪! AD_ID这个应该适配器检测!为4V !不知道这个电压正不正常 AD_ID经过这个电路转换为AD_TYPE AD_TYPE到IO64脚 实在不知道这个电压正常不!于是翘起IO64脚上电试试居然通电亮机了! AD_TYPE应该是适配器侦测用的,为什么有4v却要掉电呢?暂时没有这类似的机子!无法知道这个地方的正确值是多少!希望大神来围观一下,帮帮小弟,来个思路突破!为大家解决了这么打个问题!还是多给加点分哈!
cq42_i5.pdf
1.38 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
I3通用
参与人数 8下载分 +37 收起 理由
借根烟 + 1 山寨
杨靖 + 5 重复资料
不懂拒绝 + 10 赞一个!
锋芒惭现 + 1 赞一个!
坟头下也TM回忆 + 5 赞一个!
麦毅诚 + 8 很给力!
uptownboy + 5 好
szzbq + 2 很给力!
来自 2#
发表于 2015-6-1 21:30:15 | 只看该作者 �
另附上原机BIOS!!!谢谢!大家支持!
HP_CQ42_EC_NB_BIOS.rar
1.68 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-5 18:39:34 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享了,学习了
发表于 2015-6-5 10:29:58 | 只看该作者 �
zgyhds 发表于 2015-6-5 08:58
遇到过开机提示电源功率不足,但按F1能过。
Dell是通过AD_ID信号的电压值来区别电源功率妈?
这个不是这个问题,这个信号时正常的,但是到IO 的话就感觉被保护断电了,直接断的隔离放电管
发表于 2015-6-1 22:00:28 | 只看该作者 �
不知道你用本机子的适配器来测试,是否也有掉电现象的发生呢?
是掉电的。就是这个原因来的!  详情 回复 发表于 2015-6-2 08:23
发表于 2015-6-2 00:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了的,不能开机!
发表于 2015-6-2 06:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是一样的哦
好的,非常专业  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:09
发表于 2015-6-2 08:13:22 | 只看该作者 �
用原装适配器掉电吗?
掉电啊,都掉!!!  详情 回复 发表于 2015-6-2 08:22
发表于 2015-6-2 08:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2015-6-2 08:13
用原装适配器掉电吗?
掉电啊,都掉!!!
发表于 2015-6-2 08:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是掉电的。就是这个原因来的!
发表于 2015-6-2 10:47:17 | 只看该作者 �
换个转接头试一下
发表于 2015-6-2 10:48:12 | 只看该作者 �
因为有个D11钳位
所以才是4V
ad_type是适配器功率识别
请注意检查功率相关电路
这个4V是正常的,但是为什么到I/O就掉电呢!月饼老师说的是适配器功率的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:51
发表于 2015-6-2 10:54:43 | 只看该作者 �
先收藏了。以后遇到就有把握了。
发表于 2015-6-2 11:51:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-2 10:48
因为有个D11钳位
所以才是4V
ad_type是适配器功率识别
发表于 2015-6-3 12:06:38 | 只看该作者 �
楼主你绕了一个大圈,最后就是你的那个修机的电源头子不行,那种扁的HP的头子,不能用。那种有点象联想thinkpad的圆头接口就OK的不会掉电。你去了这个脚最后会发现无法充电。
发表于 2015-6-4 14:15:55 | 只看该作者 �
真是高人,值得学习。
发表于 2015-6-4 14:20:32 | 只看该作者 �
看的不是明白了
发表于 2015-6-4 14:23:21 | 只看该作者 �
希望以后遇到后有所帮助
发表于 2015-6-4 16:26:22 | 只看该作者 �
运气好,,啊
发表于 2015-6-5 08:58:06 | 只看该作者 �
这个不是这个问题,这个信号时正常的,但是到IO 的话就感觉被保护断电了,直接断的隔离放电管  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:29
