查看: 11343|回复: 52
H61M-P31(G3)不触发维修
发表于 2015-5-31 18:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先灰尘很多的.清理过后的样子
角度不好.连板号也没拍到
板号是   H61M-P31(G3)   MS-7788 1.0
原因不触发
http://www.chinafix.com/thread-849191-1-1.html
根据上面网址给的时序.查也COME电池没电了.换一个.有3.2V了
看图.这是测量过的.拍那些要有表的一个人太难了.
里面的RTCRST#电压明显拉低了.对地值356,没明显的短路
图纸上.他连接的地方也只有几个.
就连接在这几个地方.连IO也没连接一起依次C677无果
当拆到U80时.电压恢复3.2V了
如下图
再把3脚和1脚连起来.他上面有个空置的位置.
我就是如图上面连起来.换装个保险也行
附上亮机图
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员6407512元2023-2-1 09:55
 会员13353730.5元2022-7-9 16:00
 会员2225430.5元2022-5-19 09:07
 会员4866020.5元2022-5-7 17:12
 会员230.5元2021-12-5 11:53
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
海韵之恋 + 5 很给力!
古典浪漫 + 1 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
不能再玩了 + 5
873808892 + 3 很给力!
蓝冰心 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
yblnm + 1
本文由 会员397275 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-2 12:22:22 �
jac- 发表于 2015-6-1 21:18
请问楼主,是不是最后把R47这个电阻给用锡给连上了,看图纸,这个电阻好像打个叉,应该是不装料件的意思?
电阻打叉应该是缺件的意思,用焊锡连接的话,会容易引起主板待机时候5VSB电压测试点阻值对地短路烧后级相连IO芯片,换保险比较安全,因为本身具有熔断保护性质。
感谢,兄台你的解释,感谢迅维这个大家庭  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:41
支持 2 反对 0
发表于 2015-6-2 16:41:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-2 12:22
电阻打叉应该是缺件的意思,用焊锡连接的话,会容易引起主板待机时候5VSB电压测试点阻值对地短路烧后级相 ...
感谢,兄台你的解释,感谢迅维这个大家庭
支持我的解说就评分下.  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:01
发表于 2015-6-2 09:56:16 �
kansnow 发表于 2015-6-2 09:03
大神,是1345吧。2接GND了。
对哈!是1345,   2接地,哈哈,打错了,多谢纠错。
2脚接地对地阻值为短路状态。  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:22
支持 1 反对 0
发表于 2015-6-1 21:18:12 | 只看该作者 �
电阻打叉应该是缺件的意思,用焊锡连接的话,会容易引起主板待机时候5VSB电压测试点阻值对地短路烧后级相连IO芯片,换保险比较安全,因为本身具有熔断保护性质。  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:22
发表于 2015-5-31 18:59:50 | 只看该作者 �
楼主干得好,这里用个U80把ATX—5VSB转为V5A的意义是什么呢
这个管子是给IO供电的,待机的时候就有这个V5A输出了,经过一个10欧姆的电阻到IO去。  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:21
不知道.也找不到这小IC.所以就连起来试一试  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:15
发表于 2015-5-31 18:48:33 | 只看该作者 �
楼主的基础挺稳啊。666
是不是LOL玩多了,666666666666666  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:47
发表于 2015-5-31 19:37:27 | 只看该作者 �
一般这个管子单 ...
1  5脚是相通的   2脚是地    板子拿走了.没办法测了.过了一天的了
恩,反正拿走了就不管它了哈!楼主有图纸,这个7788还是我首发的呢,那就趁机把这个U80给记住吧!输出的电压会经过一个10欧姆的电阻给IO,这个10欧姆的电阻也容易坏哦!下次修到,记得也顺便检查下哈!  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:46
发表于 2015-5-31 19:46:19 | 只看该作者 �
哦.下次还有一样的.我会记得去查下.  详情 回复 发表于 2015-6-1 09:34
发表于 2015-5-31 20:03:22 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下图纸吗,谢谢 1002085910@qq.com
已经发给你了,请查收  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:02
这图纸你没有吗?看着你上面的好像就是啊!http://www.chinafix.com/thread-805980-1-1.html这个是我发的图纸的链接,如果不急的话就等我明天发给你吧!  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:15
发表于 2015-5-31 20:10:58 | 只看该作者 �
这个是IO待机5V供电的吧
是的,IO待机供电,中间会经过一个10欧姆到IO去  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:13
发表于 2015-5-31 20:13:31 | 只看该作者 �
黄柳 发表于 2015-5-31 20:10
这个是IO待机5V供电的吧
发表于 2015-5-31 20:15:21 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-31 20:03
楼主可以分享一下图纸吗,谢谢
发表于 2015-5-31 20:40:10 | 只看该作者 �
因特儿的板子一般没有CMOS电池是可以开机的,但此例看,这块板子如果没有装小电池的话应该不开机。
现在H61以上的大部分都不能触发了如果不装CMOS电池的话  详情 回复 发表于 2015-6-1 09:58
发表于 2015-5-31 23:30:40 | 只看该作者 �
这个真的挺好的学习经验
发表于 2015-6-1 00:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有芯片的情况下 改电路能稳定 能修好 非常的可以
发表于 2015-6-1 07:47:08 | 只看该作者 �
BadGenes 发表于 2015-5-31 18:48
楼主的基础挺稳啊。666
哈哈,并没有玩lol  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:54
发表于 2015-6-1 09:34:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-31 19:46
恩,反正拿走了就不管它了哈!楼主有图纸,这个7788还是我首发的呢,那就趁机把这个U80给记住吧!输 ...
哦.下次还有一样的.我会记得去查下.
发表于 2015-6-1 09:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-1 10:02:26 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下图纸吗,谢谢
已经发给你了,请查收
谢谢楼主 收到了,  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:37
发表于 2015-6-1 10:07:16 | 只看该作者 �
修班子还是要基础啊
发表于 2015-6-1 10:13:43 | 只看该作者 �
很详细,学习了
发表于 2015-6-1 14:54:53 | 只看该作者 �
哈哈,并没有玩lol
发表于 2015-6-1 19:37:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-1 10:02
已经发给你了,请查收
谢谢楼主 收到了,
