楼主: 137099026
H61M-P31(G3)不触发维修
发表于 2015-6-1 19:58:36 | 只看该作者 �
H61时序在维修主板不是事这本书里有详细解释了,
发表于 2015-6-1 21:18:12 | 只看该作者 �
请问楼主,是不是最后把R47这个电阻给用锡给连上了,看图纸,这个电阻好像打个叉,应该是不装料件的意思?
发表于 2015-6-1 21:53:53 | 只看该作者 �
技术不错,新手学习了
发表于 2015-6-1 22:40:23 | 只看该作者 �
呵呵,变通很重要呀。。。
发表于 2015-6-1 23:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的主板最近遇到很多跑99的。刷BIOS不行。什么问题 有时候可以点亮。一般都是灰屏
USB供电,VGA接口或者电路问题,南桥,PS/2接口(要注意后面的排阻)  详情 回复 发表于 2015-6-2 08:37
发表于 2015-6-2 00:11:17 | 只看该作者 �
最好不要改动原先的电路设计
发表于 2015-6-2 08:33:20 | 只看该作者 �
有图真的很方便
发表于 2015-6-2 08:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 09:03:41 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-31 19:23
这个管子是给IO供电的,待机的时候就有这个V5A输出了,经过一个10欧姆的电阻到IO去。
一般这个管子单 ...
大神,是1345吧。2接GND了。
对哈!是1345, 2接地,哈哈,打错了,多谢纠错。  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蓝冰心 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-2 09:59:14 | 只看该作者 �
不知道.也找不到这小IC.所以就连起来试一试
发表于 2015-6-2 10:33:21 | 只看该作者 �
这维修技术肯定大神啊。
发表于 2015-6-2 11:02:37 | 只看该作者 �
没料件的情况下 这样改也是一种急救方法 修的不错
发表于 2015-6-2 11:14:55 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-6-2 12:08:52 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2015-6-2 12:17:16 | 只看该作者 �
一般这个管子单 ...
應該是1345的对地阻值为500以上,2脚为接地状态。
发表于 2015-6-2 12:21:17 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-6-2 12:22:55 | 只看该作者 �
2脚接地对地阻值为短路状态。
发表于 2015-6-2 12:27:03 | 只看该作者 �
U80在这里应该是线性稳压输出芯片,其本身1和5脚输出电流值等同于5VSB额定工作电流值。
发表于 2015-6-2 16:41:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-2 12:22
电阻打叉应该是缺件的意思,用焊锡连接的话,会容易引起主板待机时候5VSB电压测试点阻值对地短路烧后级相 ...
感谢,兄台你的解释,感谢迅维这个大家庭
发表于 2015-6-2 16:57:32 | 只看该作者 �
昨晚 一块主板。。biosstar  h61mlv2      不触发  果断放电  就能触发了!
