查看: 9290|回复: 27
戴尔14Z-5423显示报警8声
发表于 2015-5-31 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  开机能显示,以前是开机显示4块屏。也报警。换了屏,显示的如图。边闪还边报警。有时候能显示,显示之后没任何问题,跑游戏,3D这些都没问题。 有时候关了机在开就像图片中的一样,还有报警声8声。换过屏,刷过BIOS。显卡没动,跑3d游戏都不花屏死机,没敢动显卡。。有谁遇到过这样的问题
补充内容 (2015-8-2 18:21):
已经解决,  换屏线好了, 但是量屏线都是通的,有可能是量的时候是通的,,接触不好吧,
发表于 2015-5-31 16:49:43 | 只看该作者 �
搞显卡还用犹豫吗
发表于 2015-5-31 16:50:04 | 只看该作者 �
这就是显卡问题
发表于 2015-5-31 17:10:20 | 只看该作者 �
这个问题为什么会去换屏呢,分四个屏就是屏的问题????
发表于 2015-5-31 17:21:37 | 只看该作者 �
朋友,我正在修这个机器,能不能帮我备个BIOS出来我试试看,谢谢 QQ 2653397547
DELL INSPIRON 14Z-5423 不开机  http://www.chinafix.com/thread-864785-1-1.html
发表于 2015-5-31 17:27:02 | 只看该作者 �
搞显卡    都分4个了还不搞
发表于 2015-5-31 22:22:07 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡,每个都弄过
发表于 2015-6-1 06:56:48 | 只看该作者 �
干显卡啊  ,我上次也修到这样的板,重显卡没有用,换啊 (先重回还)
发表于 2015-6-1 07:32:51 | 只看该作者 �
我也修个戴尔8声报警  读不到屏的信息 外接正常 最后把显卡换了两次终于好了
发表于 2015-6-1 07:49:05 | 只看该作者 �
加焊显卡应该能好,
发表于 2015-6-1 08:44:20 | 只看该作者 �
干显卡,戴尔的好多显卡报警
发表于 2015-6-1 09:11:03 | 只看该作者 �
7声是桥,8声是显卡,9声是屏和排线
发表于 2015-6-1 09:44:13 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2015-6-1 09:55:03 | 只看该作者 �
怎么没有换个屏线看看呢
发表于 2015-6-1 10:01:08 | 只看该作者 �
拔掉屏线是不是只有五声了。最好换根屏线试试
发表于 2015-6-1 10:02:30 | 只看该作者 �
显卡问题   换显卡
发表于 2015-6-1 10:02:43 | 只看该作者 �
我这里也有一台一样的,我试试
发表于 2015-6-1 10:36:13 | 只看该作者 �
显卡什么型号啊
发表于 2015-6-1 11:04:31 | 只看该作者 �
搞显卡好了没
发表于 2015-6-1 13:30:57 | 只看该作者 �
这个机器屏线容易坏
