查看: 5365|回复: 32
ThinkPad E135 秒杀
发表于 2015-5-31 13:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad  E135 不亮机 电流0.17--0.25 来回跳
经验判断无CPU电压,打开图纸看看,怎奈无图无点位,CPU主控ISL6265,网上打开ICPDF
打脚位电压,发现VCC 和PVCC 3.5V  ,电压低,
跑来源,到PQ20,输入5V 输出 3.5V ,到了问题就在此,是升压还是管,没多想直接料板取了一个换上去,电流直上,接屏亮机。
注:此为通病,此故障修复多台,今天才发,是因为待确认核实。
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
中维在线 + 2
广州迅芯科技 + 5 很给力!收下
静观者在路上 + 5 很给力!
李暖宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2015-5-31 13:44:07 | 只看该作者 �
这是你的店?设备不错,桌子零乱
发表于 2015-5-31 13:46:41 | 只看该作者 �
小门面,只能搞成这样子
发表于 2015-5-31 13:49:29 | 只看该作者 �
控制极电压满足 输出电压低 管子性能不良引起
发表于 2015-5-31 14:20:05 | 只看该作者 �
5v没有转过去?
发表于 2015-5-31 14:21:47 | 只看该作者 �
是升压还是管是什么鬼,没看懂
换管就OK,就是管的问题  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:52
发表于 2015-5-31 14:22:27 | 只看该作者 �
可不可以直接短接此管
可以,待机会偏高  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:52
发表于 2015-5-31 14:39:50 | 只看该作者 �
你说的是二级5v转出来低了,还是cpu供电芯片拉低了
二级5V转换低  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:54
发表于 2015-5-31 14:43:34 | 只看该作者 �
手里正有一台这样的,3v转3v不够,不是管子问题,搞得头痛死了
不是管子问题,那是G级电压问题?要么后级拉低???  详情 回复 发表于 2015-5-31 14:59
发表于 2015-5-31 14:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 15:01:44 | 只看该作者 �
楼主秒杀的本领绝对牛逼
发表于 2015-5-31 15:11:48 | 只看该作者 �
楼主  学习学习了
发表于 2015-5-31 15:15:22 | 只看该作者 �
这种问题比较好修额
发表于 2015-5-31 16:13:49 | 只看该作者 �
转换管不良导致, 下次修到这机子会注意楼主说的故障通病
一台可以不是通病,是修过几台一样的机器,才总结通病  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:56
发表于 2015-5-31 17:01:39 | 只看该作者 �
直接跳线!楼主查图真厉害
发表于 2015-5-31 20:45:15 | 只看该作者 �
路过       学习了
发表于 2015-5-31 22:09:44 | 只看该作者 �
这个小6脚芯片很容易坏
发表于 2015-5-31 22:35:34 | 只看该作者 �
直接干上一坨锡
那样待机变大  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:56
发表于 2015-5-31 22:56:46 | 只看该作者 �
在哪里 招人吗 电话
发表于 2015-5-31 23:26:16 | 只看该作者 �
定位准确,学习了。
