查看: 2090|回复: 9
dell m421r 5425
发表于 2015-5-31 13:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
dell m421r   5425 amd a8独显8显存
进水电流跑到0.4
拆开检测
无短路,cpu电压没有其他电压正常
换cpu不行
既然进水就是电阻氧化,或断线
于是从迅维下图纸
查想想先从vin主公电开始,因为电压大容易氧化
一看真是
pu2一脚vin电阻氧化一脚断开pr30阻值是51k于是找到一个48k的上
电流还是一样两边都没电压,估计是断线了
+PWR_SRC是19v,于是飞一个19v搞定, 飞到pu6 16脚一个电阻pr82上,pr82是0k电阻,所有飞那个脚都可以,
发表于 2015-5-31 13:38:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢分享了
发表于 2015-5-31 15:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机   查进水的地方
发表于 2015-5-31 18:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢 学习了
发表于 2015-6-1 08:18:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机器,电压高的容易断线。
发表于 2015-6-1 08:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机因该还是好修的
发表于 2015-6-1 09:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是说CPU电压有吗
发表于 2015-6-1 09:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看错了,呵呵
发表于 2015-6-1 09:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进水的很麻烦不过楼主的还不错
发表于 2015-6-16 12:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的机器进水都是一点点要用放大镜看,
