查看: 7316|回复: 15
内存自检不过!!!
发表于 2008-12-27 13:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有快杂牌鑫益嘉的主板,型号为a232,
主板点不亮,报内存警.电压正常,无烧伤等明显的症状,
bios,i/o 也试了,还是一样,内存,cpu ,
也换了,还是一样,什么问题呀1!!!
能否帮忙分析一下急呀!!!!!
发表于 2008-12-27 13:38:30 | 只看该作者 �
估计应该是BIOS坏了,刷还是刷
发表于 2008-12-27 13:41:29 | 只看该作者 �
问题是找不到BIOS ,
用个杂牌的主板BIOS ,
还是一样,
望有的帮忙上传一个,
检测卡检测C1-B0,检测两次就开始报警
发表于 2008-12-27 13:51:28 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧。VTT电压正常不?
发表于 2008-12-27 13:54:46 | 只看该作者 �
关键是找不BIOS,呀
怎么测VTT电压
发表于 2008-12-27 14:23:06 | 只看该作者 �
有可能是南桥虚焊造成的加焊下 还不行就重做BGA!!
发表于 2008-12-27 16:30:51 | 只看该作者 �
打一下内存两旁的排阻正常不
发表于 2008-12-30 16:52:20 | 只看该作者 �
量一下内存槽的二极体.
发表于 2008-12-30 17:27:31 | 只看该作者 �
先BIOS吧  再换个IO试试。    再不行就做桥
发表于 2008-12-30 18:01:29 | 只看该作者 �
个人意建
先用测试卡确定是那里问题,然后在做分析吧
发表于 2008-12-30 20:55:25 | 只看该作者 �
先刷bios吧
发表于 2008-12-30 21:24:41 | 只看该作者 �
多换几根内存试一试,有 些主板就 是这样
发表于 2008-12-30 21:41:35 | 只看该作者 �
跑C1一般情况下是内存条有问题,我看你的内存供电没有测吧,一代的有的有3。3V的。2。5V,同时供电,还有上拉电压,你确定你都测过了吗
发表于 2008-12-30 22:15:32 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2008-12-30 22:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-30 23:35:49 | 只看该作者 �
在保证电压时钟正常的情况下
重点检查内存槽旁边的上拉电阻和下拉电阻
内存到北桥的AD线是否段线
