查看: 1391|回复: 3
LA-3121P不触发
发表于 2015-5-31 00:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接到一台笔记本,看起来有一点旧,板的型号是LA-3121P,裸板插上恒流源有0.02的电流,一按开关键低到0.00的电压,刚开始有量3V5V待机电压正常,一按就无电压,以前没遇到这样的故障,不知从何查起,求兄弟解救!!
发表于 2015-5-31 02:33:12 | 只看该作者 �
我只能告诉你。。。有可能是 3M 5M 后级问题。。查短路。。。一个一个查。。
发表于 2015-5-31 10:43:03 | 只看该作者 �
其它电感有没有电,内存,桥,CPU
发表于 2015-5-31 10:52:39 | 只看该作者 �
有短路,保护了,查短路吧
