- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
记得几年前就有帖子讨论过,之前也遇到过几块,都没修好,今天又遇到了:
型号:G31M-ES2C,IO=8718f(GB)
故障:加电后复位灯闪,频率1秒左右
条件:内存、cpu、桥供电都有;时钟没测波形但电压在0.4V左右;主要发现pwrok1也是同步跳动的
检测过程:
由于发现pwrok1也跳,所以主要检测它。来自ATX接口的pwok高电压先送给IO,然后从63脚发出pwrok1。pwok是固定高电压不变,但是出来的pwrok1就是跳动的了,先看图:
1 pwrok1 又名 ite_pwrok,由电阻上拉到vcc3,右下角的电路在板子上找不到(元件没有标记,跑线太费事)。
2 此信号也去了南桥和北桥
测量中,首先翘起io的63脚,加电后此脚没有电压;测量PBC上的pwrok1测试点,3.3V不跳动了。于是怀疑io坏,料板上找到同型号IO更换,pwrok1的电压依旧跳动,但此时复位灯不闪了,直接没有复位!
然后拔下cpu的4pin供电,测量pwrok1还是依旧跳动!
疑问:
1 如果说是南桥的问题,可挑起io的63脚,pwrok1就不跳动了
2 如果不是南桥的问题,挑起63脚后,pwrok1不跳动了,但复位还是没有
3 咋回事呢?
