查看: 2861|回复: 13
各位大师来看一下
发表于 2015-5-30 17:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有DAOFF4MB6E1的图纸分享一下,先谢谢了。邮箱:66951489@qq.com
发表于 2015-5-30 18:00:09 | 只看该作者 �
楼主机器型号是什么?按照你这个板号,我用FF4来查,范围太广了,不好搜索啊!有个牌子型号的,搜索范围可以缩小一点,起码也方便人家帮你查
是个日本拿回来的,型号是:PC-LS150HS6W。现在的问题是,插上电源后,一会儿,也就是3到5秒吧,待机电流就升到0.062A,在这3到5秒内,按开机键,电流能跑到0.6,但是一会儿关了  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:22
发表于 2015-5-30 21:05:15 | 只看该作者 �
坑爹的标题
发表于 2015-5-30 21:09:42 | 只看该作者 �
报机型,看有没有相同的
发表于 2015-5-31 10:22:05 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-30 18:00
楼主机器型号是什么?按照你这个板号,我用FF4来查,范围太广了,不好搜索啊!有个牌子型号的,搜索范围可 ...
这图纸应该是没有了,先拆机测下各大供电点感有无短路,还有测下各大供电电感掉电前电压有没有。  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:56
发表于 2015-5-31 10:24:44 | 只看该作者 �
开机的时候测下哪个电压没出来
发表于 2015-5-31 10:28:34 | 只看该作者 �
日货不是国内代工的吧
发表于 2015-5-31 10:44:24 | 只看该作者 �
是国内代工的,assembled in china
发表于 2015-5-31 10:56:35 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2015-5-31 10:22
是个日本拿回来的,型号是:PC-LS150HS6W。现在的问题是,插上电源后,一会儿,也就是3到5秒吧,待机电 ...
好像是一个BD8617的芯片控制的,但是没有这个芯片的PDF,不好确定是芯片坏,还是条件不够  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:41
发表于 2015-5-31 11:03:21 | 只看该作者 �
这机器还可以找到个BIOS,http://www.chinafix.com/thread-780931-1-1.html
发表于 2015-6-3 16:41:41 | 只看该作者 �
实在不行就只能换个芯片再试试看了  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:47
发表于 2015-6-3 16:47:04 | 只看该作者 �
实在不行就只能换个芯片再试试看了
这个破芯片,便宜的20,加运费得30  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:09
发表于 2015-6-5 18:09:45 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-3 16:47
实在不行就只能换个芯片再试试看了
这个破芯片,便宜的20,加运费得30
靠,这么贵,伤不起啊!  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:27
发表于 2015-6-5 18:27:31 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2015-6-5 18:09
这个破芯片,便宜的20,加运费得30
靠,这么贵,伤不起啊!
