查看: 1811|回复: 7
IQ965
发表于 2015-5-30 17:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       好久没修主板了,机器这段时间一直没坏值得表扬。可就在中午接到电话说一台机器自动重启。经线上维修人员检查主板坏了,于是我就出场了。拿到主板一看晕了,主板上没有印刷型号,后来在打印口上贴的标签上找到了“IQ965-IQA R21”貌似是965主板啊可是是哪个厂家生产呢??网上搜了半天没找到只是知道这主板是''Made in Taiwan"。没有图纸就死马当活马医吧,把布满灰尘的设备全都拖出来,晕了,发现热风台里面的玻璃管碎了,不知道吹芯片有没有负面影响??一切准备就绪上电,跑码到2520死机,断电在上电还是一样,挖掉电池后在上电OK了,心里好高兴啊这么容易就搞好了,窃喜不到半分钟,一同事无意碰了下键盘接口关机了。在上电显示“NO-C”,晕倒这是咋回事?怀疑是哪里虚焊从IO一路按压到CPU附近后跑码了,下掉风扇逐步按压单个原件,当按到CPU电源控制芯片ISL6326时断电,果断加焊它。再次通电正常了,随便敲击也不见死机或者重启。上硬盘进系统半小时没问题,确认OK。不好意思使用2G网络上传不了图片。
发表于 2015-5-30 17:49:49 | 只看该作者 �
不是自动重启吗?最后故障变成了不显示额!不过这种按压方法我倒是没试过,下次遇到这样的也试试看
发表于 2015-5-30 18:28:21 | 只看该作者 �
楼主厉害。。一路按倒CPU管理芯片。。哈哈,,下次我也试试
发表于 2015-5-30 18:28:33 | 只看该作者 �
楼主厉害。。一路按倒CPU管理芯片
发表于 2015-5-30 20:53:36 | 只看该作者 �
按压法很实用,怀疑哪个不良,使劲按再上电检测。
发表于 2015-5-30 21:02:07 | 只看该作者 �
我会选 按压一下。
发表于 2015-5-30 21:05:13 | 只看该作者 �
遗憾的是我按压从来都没找到过故障,期待也能碰上这样的机子。
发表于 2015-5-30 23:58:56 | 只看该作者 �
看来楼主是经验丰富,下次我也试试,一个一个按压,请问你是一边按压,一般点复位开关么?
