查看: 5413|回复: 49
[已解决]
e430不触发
发表于 2015-5-30 16:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上适配器,按下开关无反应,拆机测量,ec的工作条件满足,各组控制信号也 有输出,却无3v 5v输出,到这步就快了,看3,5v供电芯片的工作条件,entrip1、2被拉低,最后查到是pu201把mainpwon拉低了的,取掉就可以了,之前还不清楚这是个元件,问了下师傅,才知道是温控芯片,感觉和平常的不一样,担心去掉这芯片没法控制温度把板子烧掉,掏了一下午终于掏到一颗,上起收钱,新手勿吐哈,不知道图片传上 了没 ,不怎么会弄
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
古典浪漫 + 2 图片很大 很清楚
chen1128 + 1 很给力!
爱上时间 + 5 很给力!
1035672944 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
lanliangjie + 2 淡定
发表于 2015-5-30 17:33:11 | 只看该作者 �
长见识了,很多人很少查那里吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-30 17:01:40 | 只看该作者 �
学习下了
发表于 2015-5-30 16:51:28 | 只看该作者 �
不触发 开始以为是EC的问题呢 …… 这个不触发EC出问题的很多
恩,以后在遇到这款机子出现不触发,就多关注下ec  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:49
发表于 2015-5-30 16:35:28 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
哥们不带你这样灌水的  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-30 16:38:48 | 只看该作者 �
87957907 发表于 2015-5-30 16:35
学习学习!!!!
哥们不带你这样灌水的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-5-30 16:47:41 | 只看该作者 �
哥们不带你这样灌水的
发表于 2015-5-30 16:50:39 | 只看该作者 �
学习下了
发表于 2015-5-30 16:52:41 | 只看该作者 �
仁宝时序里的,很常见的毛病
发表于 2015-5-30 17:04:52 | 只看该作者 �
还以为是EC坏了,感情是温控。。
发表于 2015-5-30 17:09:09 | 只看该作者 �
这个 3 5V也坏的多
发表于 2015-5-30 17:12:14 | 只看该作者 �
这个般EC程序容易出问题 ,还有就是这里
发表于 2015-5-30 17:57:01 | 只看该作者 �
这个是不是通病啊
发表于 2015-5-30 17:58:12 | 只看该作者 �
只要不让他直接接地就行
恩 ,直接取掉担心烧更多东西,所以就取找了个,还好有个相同的料板  详情 回复 发表于 2015-5-30 18:07
发表于 2015-5-30 17:59:25 | 只看该作者 �
拉低电压了额
发表于 2015-5-30 18:07:23 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-5-30 17:58
只要不让他直接接地就行
发表于 2015-5-30 18:37:25 | 只看该作者 �
好像是通病来的上次的问题的你的一样。
发表于 2015-5-30 21:45:33 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2015-5-30 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好不是EC问题
发表于 2015-5-30 21:56:37 | 只看该作者 �
     还以为是EC引起的   没想到是温控芯片的问题
