楼主: yinhun123
[已解决]
e430不触发
发表于 2015-5-30 22:35:38 | 只看该作者 �
温控芯片引起的无待机供电,学习了。
发表于 2015-5-30 23:39:09 | 只看该作者 �
学习虚席了我
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-30 23:42:58 | 只看该作者 �
顺便看到了你的帖子告诉你一下。温控芯片拆了不会导致主办短路的。这是信号。不会短路的。又不是供电!
直接拆掉就会检测不到温度,温度高了会掉电的  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:00
发表于 2015-5-30 23:43:39 | 只看该作者 �
你的这个问题我昨天修到了、是B570的机器。仁宝的主办、
发表于 2015-5-30 23:52:54 | 只看该作者 �
没看明白你这个1、6脚被拉低和PU201有什么关系,51125的1、6脚不拉低的话,待机3、5V是不会出的。
图没截全,温控芯片把mainpwon拉低,pq406截止,pq405的4,5脚高电平工作拉低1,6脚  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:10
发表于 2015-5-31 10:00:16 | 只看该作者 �
我给你说的是判断是不是哪里拉低了 拆了不会短路啊  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:08
发表于 2015-5-31 10:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 10:17:22 | 只看该作者 �
原来是温控的问题啊
受到警告 29#
发表于 2015-5-31 10:28:00 | 只看该作者 �
向楼主学习了
发表于 2015-5-31 10:49:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-30 16:51
不触发 开始以为是EC的问题呢 …… 这个不触发EC出问题的很多
恩,以后在遇到这款机子出现不触发,就多关注下ec
发表于 2015-5-31 11:08:59 | 只看该作者 �
不会的,真没找到的话,不上也可以的  详情 回复 发表于 2015-6-1 09:42
发表于 2015-5-31 12:00:24 | 只看该作者 �
我上次也是这个问题
发表于 2015-5-31 13:32:49 | 只看该作者 �
一般温控坏的不多吧?
发表于 2015-5-31 15:15:07 | 只看该作者 �
谢谢分享111111111111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-1 09:42:53 | 只看该作者 �
不会的,真没找到的话,不上也可以的
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:54
发表于 2015-6-1 09:53:18 | 只看该作者 �
这机器喜欢大短,
发表于 2015-6-1 09:57:20 | 只看该作者 �
温控没处理过呢  会影响开机么
发表于 2015-6-1 10:03:09 | 只看该作者 �
zhe这个  很容易坏ec
发表于 2015-6-1 10:04:07 | 只看该作者 �
仁宝时序  的
发表于 2015-6-1 10:15:47 | 只看该作者 �
温控芯片靠什么感知温度呢,小白请教一下
