查看: 8932|回复: 61
[OPPO手机维修]
手机-游泳一小时
发表于 2015-5-30 09:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我老姐的手机,买了还不到半年2500大洋,前段时间,洗衣服,放洗衣机,浸泡了一个多小时,才想起手机还是衣服里面,然后拿起来,结果你们懂的,她自己用吹风机吹了十来分钟,说还是开不了机,然后今天拿我这里来了,拆开,撬开一铁壳一脚,发现里面的芯片都长毛毛了,腐蚀了,就想全拆下来,清洗一遍,搞了半天,不知道怎么取,用风枪又怕吹坏芯片,烙铁肯定下搞不了手机,太密了,手机主板上,还有平板上也有这样的铁壳子,盖住主板上的芯片,你们是怎么拆这样的铁壳的,还有就 是,进水的手机一般什么坏的多、屏会不会也挂掉了,这手机还有没有价值了?2500大洋用5个月左右,就这样让他祭祖?不甘心啊,求指教
                                          一体机手机电池主板上的接口怎么量出正负极??
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
野兽619 + 10 风枪吹,我看好你哦
472857910 + 5 顶你楼主,加油
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-30 09:32:42 | 只看该作者 �
你老姐够大意的,
还好,有钱。》》!  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:45
发表于 2015-5-30 09:44:34 | 只看该作者 �
风枪吹掉,清洗主板,看有没有腐蚀掉的件,补件,线.
不会吹虚焊芯片吗  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:46
发表于 2015-5-30 09:45:52 | 只看该作者 �
还好,有钱。》》!
这是想换手机的节奏呀?你修好了估计老姐还要怪你[attachimg]878193[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:53
发表于 2015-5-30 09:46:27 | 只看该作者 �
不会吹虚焊芯片吗
发表于 2015-5-30 09:49:20 | 只看该作者 �
这么大的手机也能随衣服一起扔洗衣机??
是呀,女人都这样  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:56
发表于 2015-5-30 09:52:53 | 只看该作者 �
你老姐这样,你姐夫知道不?
姐夫收拾不了吖  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:57
发表于 2015-5-30 09:53:59 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-30 09:45
还好,有钱。》》!
哈哈 那倒不至于  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:55
发表于 2015-5-30 10:01:05 | 只看该作者 �
人家是进水 你这是泡水  不一样的咯 修好电池也不一定能用了
所以呀,我就是怕,屏,主板,电池。不知道哪个还有价值  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:57
发表于 2015-5-30 10:16:04 | 只看该作者 �
r1  829?
是OPPO R8207  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:07
发表于 2015-5-30 10:49:00 | 只看该作者 �
先用超声波清洗一下,然后接可调电源通电看正常否(要电流截止的,不要恒流的),再来找问题所在,再取屏蔽罩。
取屏蔽罩防止芯片爆锡就发挥你的想像力吧。
电流截止 和恒流 是什么意思啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:16
说道点上了,一体机的电池接口跟普通的电池接口 是不一样的,普通都有用鳄鱼夹,一体机的怎么接可调电源啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:15
发表于 2015-5-30 10:55:33 | 只看该作者 �
哈哈  那倒不至于
发表于 2015-5-30 10:56:44 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-5-30 09:49
这么大的手机也能随衣服一起扔洗衣机??
是呀,女人都这样
发表于 2015-5-30 10:57:02 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 09:52
你老姐这样,你姐夫知道不?
姐夫收拾不了吖
是不是怕你这个小舅子吧[attachimg]878206[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:00
发表于 2015-5-30 10:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 11:00:55 | 只看该作者 �
是不是怕你这个小舅子吧
发表于 2015-5-30 11:07:37 | 只看该作者 �
是OPPO R8207
发表于 2015-5-30 11:10:20 | 只看该作者 �
再补充两张图,是撬开一角的铁壳
发表于 2015-5-30 11:15:44 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2015-5-30 10:49
先用超声波清洗一下,然后接可调电源通电看正常否(要电流截止的,不要恒流的),再来找问题所在,再取屏蔽 ...
飞线一根  详情 回复 发表于 2015-5-30 22:49
发表于 2015-5-30 11:16:01 | 只看该作者 �
电流截止  和恒流  是什么意思啊
第一个问题,你最好找一个和电池正极相连的电容焊上一根线。地随便找个地方上夹子。 没有把握的情况下不要随便下手。不然到时主板交换不了。交换价格低很多。 第二个问题,笔记本维修电源,如果负载短路,电流是5A  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:59
