查看: 2169|回复: 20
[已解决]
HP6510P待机0.050A,不触发故障
发表于 2015-5-30 08:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,观察主板上无动过,进液等痕迹。版号为6050A2096501.英业达代工。用 万用表测主板上关键测试点公共点、3V5V电感、CPU电感、内存电感、显卡电感、桥电感对地阻值都正常。接上可调电源待机0.050A,按开关无任何反应。用万用表测主板上3V5V电感上输出正常,开关上也有3.3V。测LID信号看是否为高电平3.3V,
实测2脚有3.3V。测EC的RSMRST是否为高电平
实测有3.3V。测PWRBTN是否有高低高跳变
实测有3.3-0-3.3.继续测桥RTC电路,都正常。但晶振两端的电压是0.27V和0.25V(没有压差)不正常。换了谐振电容故障依旧。果断换南桥。再次接上电源待机0.05A,按下开关电流一下子上到0.7A,然后装上CPU,内存,显卡板。亮机。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
wen110jian + 5 赞一个!
天意wx + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-30 08:28:46 | 只看该作者 �
南桥的待机电压正常,复位正常,触发正常,就是没有时钟
发表于 2015-5-30 09:17:48 | 只看该作者 �
南桥没有发出s3 s4信号是吧!
发表于 2015-5-30 09:25:28 | 只看该作者 �
都是高手 我是小白 求指点QQ27228829
发表于 2015-5-30 09:37:35 | 只看该作者 �
呵呵,不错的
发表于 2015-5-30 10:09:24 | 只看该作者 �
换了桥待机还有0.05A吗
发表于 2015-5-30 10:16:20 | 只看该作者 �
呵呵,不错的
发表于 2015-5-30 10:26:08 | 只看该作者 �
xx学习学习学习
发表于 2015-5-30 10:26:36 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-5-30 10:26:58 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-5-30 10:27:19 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-5-30 10:27:37 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习
发表于 2015-5-30 10:31:05 | 只看该作者 �
我什么时候能这么厉害
发表于 2015-5-30 10:37:54 | 只看该作者 �
这种机器容易北桥和显卡坏
发表于 2015-5-30 10:39:07 | 只看该作者 �
待机这么搞  修的时候你就眼看看是不是哪里短路了
发表于 2015-5-30 10:41:06 | 只看该作者 �
楼主思路就是清晰啊
发表于 2015-5-30 11:00:37 | 只看该作者 �
现在这种板子修了不赚钱了
发表于 2015-5-30 11:01:42 | 只看该作者 �
FFFFFFFFFFF
发表于 2015-5-30 11:20:19 | 只看该作者 �
0.05 待机是不是有点高了啊   亮机后也是0.05吗
发表于 2015-5-30 14:43:59 | 只看该作者 �
这个判断流程 不够详细。EC 的条件  南桥的条件, EC程序。要不要那么果断
