查看: 12900|回复: 42
联想G455关机隔夜再开机黑屏
发表于 2015-5-29 23:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455笔记本,如果关机一个晚上,第二天第一次开机一定是黑屏,可以点亮指示灯,风扇也转,但是显示器就是点不亮。然后长按电源键硬关机之后,再次开机就正常,开机正常之后使用没有任何异常,非常稳定,关机马上开也能正常开机,但是隔一个晚上第二天开又会出现同样的问题,高手指点一下,这是哪里的问题呢?
发表于 2015-5-30 20:05:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-30 08:33
你看下 开机黑屏的时候 电流是否正常 这个机器北桥爱出问题
电流是正常范围
发表于 2015-5-30 20:05:07 | 只看该作者 �
雨落尘世 发表于 2015-5-30 14:45
感觉是 AMD 的北桥问题。加焊试试
有人遇到同样的问题换桥之后也是没有解决问题
发表于 2015-5-30 08:10:21 | 只看该作者 �
我现在也有一台    跟你情况差不多   dell m4010     amd的集显      换过两个北桥       南桥也加焊过     偶尔第一次开机不亮 电流 跳到1.7 再掉到 0.14左右  不动了     强行断电再开机就正常            有时候无论怎么断电也没用,拆机又好了 。。。。。。。。。。。。。 折腾好几天了
我怀疑是不是电容老化引起的,电容老化需要先开机进行电容充电,开机就会点不亮,开机正常后一切正常,我认为不是芯片问题,你觉得有没有这种可能  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-30 07:18:29 | 只看该作者 �
告诉你个笨方法 冷机不亮 热机亮 拆开机器用风枪吹各个芯片 吹一个试一下
试过一次如果点不亮,第二次不用加热一定能点亮,不知道是什么原因  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-29 23:39:14 | 只看该作者 �
一个一个桥更换试试
桥的问题基本可以排除,有同样问题的机器已经换了两个桥问题依旧  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:08
发表于 2015-5-29 23:46:53 | 只看该作者 �
曾遇到一台台式机是这样的问题,最终是内存不兼容引起的。
可是这个机器两天内存已经和谐相处4年了,金手指反复擦拭过了,排除接触不良的可能  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:08
发表于 2015-5-29 23:51:07 | 只看该作者 �
你看不显示的时候停在那个电流,那个状态,根据那个情况判断排除
电流是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:07
发表于 2015-5-30 08:33:10 | 只看该作者 �
电流是正常范围  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:05
发表于 2015-5-30 10:06:41 | 只看该作者 �
还真是疑难杂症,,,有可能是桥的问题,,,,
确实找不到原因,不稳定的板子最难修  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:05
发表于 2015-5-30 14:45:56 | 只看该作者 �
感觉是 AMD 的北桥问题。加焊试试
有人遇到同样的问题换桥之后也是没有解决问题  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:05
发表于 2015-5-30 14:48:03 | 只看该作者 �
黑屏时电流多少呢?
USB口有烂吗,应该被什么拖住了,最后发个主板图片上来看看  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:49
电流2A左右,正常开机也是1.8A知2.3A左右,这个电流应该是属于正常范围  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:04
发表于 2015-5-30 15:10:15 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题
北桥问题的话为什么开机黑屏后强行关机再开机就正常,而且开机之后使用没有任何问题,哪怕一夜不关机性能不受任何影响  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:03
发表于 2015-5-30 20:02:04 | 只看该作者 �
wangshuai008 发表于 2015-5-30 08:10
我现在也有一台    跟你情况差不多   dell m4010     amd的集显      换过两个北桥       南桥也加焊过    ...
发表于 2015-5-30 20:03:32 | 只看该作者 �
波罗 发表于 2015-5-30 15:10
应该还是北桥的问题
发表于 2015-5-30 20:04:37 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-5-30 14:48
黑屏时电流多少呢?
发表于 2015-5-30 20:05:39 | 只看该作者 �
确实找不到原因,不稳定的板子最难修
也可能是桥周边的电容,电阻之类的小元件有问题,,,  详情 回复 发表于 2015-6-11 16:59
发表于 2015-5-30 20:07:04 | 只看该作者 �
你这个可以考虑BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:27
发表于 2015-5-30 20:07:36 | 只看该作者 �
电流是正常的
以前遇到过,南桥问题,你还是先软后硬  详情 回复 发表于 2015-5-31 19:28
发表于 2015-5-30 20:08:27 | 只看该作者 �
和谐相处4年不等于不变质!两口子结婚二、三十年的也有离婚呢!难道直至彻底点不亮时才确定坏了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:57
