楼主: choph
联想G455关机隔夜再开机黑屏
发表于 2015-5-30 20:08:59 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2015-5-29 23:39
一个一个桥更换试试
桥的问题基本可以排除,有同样问题的机器已经换了两个桥问题依旧
发表于 2015-5-30 20:12:01 | 只看该作者 �
看下电流卡哪里吧!这故障真坑,望主楼修好了能分享!
发表于 2015-5-30 20:27:13 | 只看该作者 �
choph 发表于 2015-5-30 20:07
试过一次如果点不亮,第二次不用加热一定能点亮,不知道是什么原因
你这个可以考虑BIOS的问题
发表于 2015-5-30 20:57:01 | 只看该作者 �
choph 发表于 2015-5-30 20:08
可是这个机器两天内存已经和谐相处4年了,金手指反复擦拭过了,排除接触不良的可能
和谐相处4年不等于不变质!两口子结婚二、三十年的也有离婚呢!难道直至彻底点不亮时才确定坏了吗?
发表于 2015-5-30 21:19:30 | 只看该作者 �
主要是不开机时电流,这样说谁都不知道原因
发表于 2015-5-30 21:40:23 | 只看该作者 �
查查CRT 复位什么的。这种复位是延时的,最好用波测。或者EC有个无极电容,图纸上会提示靠近EC
发表于 2015-5-30 21:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题先刷个BIOS看看,这种疑难杂症最麻烦了
发表于 2015-5-30 22:00:26 | 只看该作者 �
只有查查电阻和电源IC的工作条件了
发表于 2015-5-30 22:25:53 | 只看该作者 �
电流跳到多少,AMD的北桥容易虚汗,
发表于 2015-5-30 23:57:57 | 只看该作者 �
目测内存问题
发表于 2015-5-31 19:28:45 | 只看该作者 �
以前遇到过,南桥问题,你还是先软后硬
先软是说先升级BIOS吗  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:59
发表于 2015-5-31 19:32:47 | 只看该作者 �
是不是屏线坏了     我也遇到这样的问题  屏线没插好
已经重新插过屏线了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:58
发表于 2015-5-31 19:33:22 | 只看该作者 �
如果不是   那就是显卡了
发表于 2015-5-31 20:58:47 | 只看该作者 �
已经重新插过屏线了,还是一样
发表于 2015-5-31 20:59:20 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2015-5-31 19:28
以前遇到过,南桥问题,你还是先软后硬
先软是说先升级BIOS吗
发表于 2015-5-31 21:10:50 | 只看该作者 �
AMD 的吧    干0752001
发表于 2015-5-31 21:38:44 | 只看该作者 �
你尝试一下把注意力放到2级转换电压那块。或许会有惊喜
发表于 2015-5-31 21:54:45 | 只看该作者 �
AMD的芯片组还是很不稳定  毕竟价格 差一倍啊
发表于 2015-5-31 22:00:29 | 只看该作者 �
是不是电容老化导致的啊
发表于 2015-6-1 12:49:13 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-5-30 14:48
黑屏时电流多少呢?
USB口有烂吗,应该被什么拖住了,最后发个主板图片上来看看
