查看: 2733|回复: 14
点位图使用技巧
发表于 2015-5-29 22:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有3块华硕 M4A88T-M LE雷打没声音,能装驱动,插拔耳机没检测。测声卡ALC887  25脚 38脚没5v供电,万用表点了半天也没找到相连的供电端
下载点位图,还是不能定位AVDD5供电的来源,那个没装打叉的左边两个三角状的焊盘都没装。刚刚上手PCBRepairTool,不知道怎么用,比如下图中的意思是一点不知道,很久前看过饼哥点位图使用教程,可现在电脑上找不到饼哥视频教程了。望高手指导!
发表于 2015-5-29 23:45:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
利用搜索功能啊。
发表于 2015-5-29 23:58:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
放到最大,可以看到英文字,鼠标停在引脚上,可以显示出引脚定义的英文名,或是用搜索功能。
发表于 2015-5-30 00:06:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个摸索一下就懂的。
发表于 2015-5-30 22:23:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你好!我也有一块这样板,触发保护,拆开北桥供电电感,可以触发了.电感对地值15欧,可以帮我睇下那个电感正常多少欧吗?怀疑北桥短路了
一块点亮的二极管档红笔接地测是20, 另一块拆了南桥测是18,还有一块下了南北桥的480  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:23
发表于 2015-5-30 22:54:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电压是声卡工作正常之后自己产生的
发表于 2015-5-31 19:43:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个华硕点位图用起来太麻烦了,我到现在都懒惰去学它怎么使用哈哈!其实是因为没修到华硕主板才懒惰去学的,早晚也是要去学一下的
发表于 2015-6-1 19:40:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
搜一下不就行了?
发表于 2015-6-1 20:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也须要学习点位图使用,请各位指教
发表于 2015-6-1 21:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以买本主板维修不是事儿上面有这个的使用介绍
发表于 2015-6-2 16:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TYYTW 发表于 2015-5-30 22:23
你好!我也有一块这样板,触发保护,拆开北桥供电电感,可以触发了.电感对地值15欧,可以帮我睇下那个电感正常多 ...
发表于 2015-6-2 17:35:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原来点位图是要配合软件才能应用啊?怪不得我看不懂点位图。
发表于 2015-6-2 20:55:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
板型不一样!按原理查吧。
发表于 2015-6-9 07:07:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
還沒用過這種點位圖呢,正準備用下。
发表于 2015-6-9 08:13:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我下了几个点阵软件都用不了,楼主是用哪个的?还是我下的点阵文件有问题.
