查看: 3271|回复: 27
G475进水烧一片
发表于 2015-5-29 20:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
机型:联想G475
故障:待机电流0.15,不开机
思路:短路,进水。
维修方法:拆出主板,首先看到的的确是进水了,不过不多,就51125附近进水,其余的没有进水的痕迹,但是却烧了所有的主供电芯片.先洗刷刷,看到的是明显的51125的第13脚的开启的分压电阻明显的腐蚀,PR412 499K的电阻,找料板换之,51125的脚位也明显得腐蚀,换之,清理干净,详细的检查了一遍,完好,进水的这部分搞定。接下来是量所有的供电电感和主供电,+3VALW,+5VALW,+1.8VS 明显的短路,阻止为零,其余的供电正常,根据经验,先看的+1.8VS,这个直接决定整块板子的命运,因为他是给CPU供电的,供电芯片是SY8033,主要供电是+5VALW提供,然后转化为+1.8VS,可能+5VALW短路就是由于它坏,直接拔掉,量+5VALW照常短路,+1.8VS不短了,这个板子的维修价值也就有了。好,往下修!烧鸡大法伺候,换的芯片逐个开始浮现,U口供电芯片,+1.1VALW/+1.0VS供电芯片,网卡芯片,都出来了,全部拔掉后待机阻止恢复正常,一通代换,确保没短路后加电,电流直接到0.20掉电,看来还有供电没有出来,量了所有供电,只有内存供电和CPU供电没有,先解决内存供电,也是用的RT8209B,和51117通用,量了开启有了,直接换掉,上电出来了,电流成了0.32了,照样掉电,量CPU供电还是没有,不要告我说CPU供电芯片也坏了,照样量开启,也有了,只能换了试了,加电也出来了,但还是掉电,这时候所有的供电芯片全部都换了,也全部都出来了,头大了,折腾了将近2小时,出去透透气,放松下,顺便思考下,晒了会太阳,回来接着搞,拿起板子好好观察了下,没有问题啊,我的焊工还是了解的,加电掉电,接着加,手也乱摸,修不好还不能摸了,忽然感觉烫了下手,再加点再摸,很烫,原来是声卡发烫,拔掉加电,不掉了电流来回跳变了几下感觉是亮了,接屏亮机,找声卡,网卡焊上,装机测试,没有问题,搞定。
总结:此机虽然是进了一点水,但是却把所有供电芯片烧了,还把网卡声卡,U口的供电芯片也烧了,这也烧的太多了,不经让我想起2年前给同行修的G455了,也是5V短路烧了一片供电芯片,用的芯片也是51117,瞬间感觉51117是如此的脆弱。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
sz3217353 + 2 赞一个!
易点小弟 + 6 赞一个!
发表于 2015-5-29 20:41:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
鼓励发帖。 下次弄点图片上来更加完美
发表于 2015-5-29 21:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器不怎么好修
发表于 2015-5-29 23:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还好没有烧CPU哦
嗯,刚量短路的时候心凉一半,拔了供电芯片不短了才放心了  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:55
发表于 2015-5-30 07:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
樓主技術了得。。。。
发表于 2015-5-30 07:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果配些圖就太好了。
发表于 2015-5-30 07:53:05 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不触发那是克宁的
发表于 2015-5-30 08:55:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2015-5-30 09:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有一定的耐心,真是搞不来
发表于 2015-5-30 09:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧一片这种事比较可恨
发表于 2015-5-30 09:20:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能上个图就更好了
发表于 2015-5-30 09:24:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我是小白 求指点QQ27228829
发表于 2015-5-30 09:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真的好有耐心啊,,学习了
发表于 2015-5-30 10:12:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主思路清淅,如果能拍点图上来更好了。不过这样我们菜鸟看不明白
发表于 2015-5-30 11:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图文并茂就好了
发表于 2015-5-30 11:16:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主思路好
发表于 2015-5-30 11:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是大神级别的
发表于 2015-5-30 13:36:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有耐心,而且焊工应该挺好的。烧这么多芯片,很费事的
发表于 2015-5-30 14:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的不好修 楼主技术好
发表于 2015-5-30 14:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
          换了不少件啊。。。
