- 积分
- 703
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-12
- 精华
针脚号 针脚名称 针脚作用描述:
1 VREF2 2V 50uA基准电压输出。
2 TON 频率选择端
3 VCC 控制器供电输入端
4 EN_LDO 线性输出使能控制,大于1.6V时,LDO开启;低于1V时,LDO关闭。
5 VREF3 3.3V基准电压输出。如果外部连接10nF电容接地,可以驱动5mA负载,如果没有使用,可以悬空。
6 VIN 芯片供电输入。外部旁路一个1uF电容。
7 LDO 线性基准电压输出。可以最大输出100mA。如果LDOREFIN接地,这个针脚输出5V。如果LDOREFIN接VCC,这个针脚输出3.3V。外部旁路4.7uF陶瓷电容。
8 LDOREFIN 可调节线性输出反馈。接地设置LDO 5V输出。接VCC设置LDO 3.3V输出。
9 LDO_SW LDO转换开关源极连接。当LDOREFIN接地或接VCC时,LDO_SW是LDO电压转换开关的源极连接。当LDOREFIN接地时,连接LDO_SW到5V电压;当LDOFREIN接VCC时,LDO_SW连接到3.3V。
10 OUT1 开关电源1的输出电压反馈。这个针脚必须直接连接到开关电源1的输出电压端。另外,当FB1接地或接VCC时,它也作为输出电压1的反馈
11 FB1 输出电压1的反馈输入。如果这个针脚接地,OUT1设置为5V;如果这个针脚连接到VCC,OUT1设置在1.5V;如果这个针脚连接电阻分压,可以设置输入电压范围在0.7V~5.5
12 ILIM1 输出电压1门限设置
13 PG1 输出电压1电源好信号输出
14 EN1 输出电压1使能信号输入
15 HGATE1 输出电压1高端门驱动信号输出
16 PHASE1 输出电压1输出电感连接
17 BOOT1 输出电压1高端门驱动器供电输入
18 LGATE1 输出电压1低端门驱动信号输出
19 PVCC 低端门驱动器供电输入
20 CP_FB 14V升压电路监测。
21 GND 接
22 PGND 接地
23 LGATE2 输出电压2低端门驱动信号输出
24 BOOT2 输出电压2高端门驱动器供电输入端 }
25 PHASE2 输出电压2电感连接端
26 HGATE2 输出电压2高端门场管驱动信号输出
27 EN2 电压输出2使能输入如果EN2电压小于0.8V,输出电压2关闭
如果EN2电压大于2.4V,输出电压2开启。如果EN2连接到VREF2,输出电压2在输出电压1稳定之后开启。
28 PG2 输出电压2电源好信号输出
29 SKIP 跳周期模式控制输入。
如果这个针脚连接到VCC,PWM模式开启;
如果这个针脚接地,跳周期模式开启
如果这个针脚接VREF2或者悬空,跳周期模式开启但是开关频率保持在33kHZ以上。
30 OUT2 输出电压2检测输入
31 ILIM2 输出电压2门限电压设置
32 REFIN2 输出电压2反馈输入。 |
