查看: 6649|回复: 47
华硕K45DR 卡logo
发表于 2015-5-29 13:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45DR 卡logo有人修过没 ,,没图纸 量板子没网卡声卡不短啊...........奇怪了 bios也刷了卡在华硕logo那.
发表于 2015-10-10 10:36:18 | 只看该作者 �
楼主的一台机器不能说明问题,有图为证;
我修的机器原故障是单用适配器不能开机,电池时充电,时不充电;修好后发现也是卡LOGO;看了你的帖子试了一下装电池也不行,原本用户以为就是电源接口问题,因为可以正常用,后来发现接内屏就可以了,裸板外接卡LOGO,接不接其它东西都 一样,COMS电池不装试多次会有一次自动进BIOS;
最后才试出裸板接内屏秒进COMS,改一下设置再接上硬盘直接可以进系统,我上的图就是只接了内屏和硬盘。
只能说明K45DR的机器有些外设不接会卡LOGO,有的可能会是电池,有的会是屏,也有可能是其它外设。大家以后维修会更搞人了!哎!
请楼主或版主把我的回复推荐置顶,让大家都看到,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-3 10:42:06 | 只看该作者 �
我修到一个华硕X45VD,也是卡LOGO,还没开始动手,你的搞定了没?
还没呢 还是卡LGLO 不过机器充电灯不插电池也亮 奇怪了  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:49
发表于 2015-7-2 22:40:12 | 只看该作者 �
把声卡,网上拆下来试试
发表于 2015-5-29 13:11:33 | 只看该作者 �
换南桥,试试看
发表于 2015-5-29 13:25:57 | 只看该作者 �
换桥试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-29 13:43:04 | 只看该作者 �
看看供电系统接口,检测一下电压和电流条件正常不?
发表于 2015-5-29 13:46:23 | 只看该作者 �
把南桥换了  次次
发表于 2015-5-29 13:48:19 | 只看该作者 �
什么 读 卡器什么 的 全部下掉试试
发表于 2015-5-29 13:50:17 | 只看该作者 �
检查一下usb接口,网卡,声卡看看有没有短路的,我修过几台都是usb接口短路了
发表于 2015-5-29 13:50:57 | 只看该作者 �
usb坏没   没坏就换桥吧
发表于 2015-5-29 14:41:42 | 只看该作者 �
这个要看一下桥
发表于 2015-5-29 14:55:38 | 只看该作者 �
外设全拆了在看下USB口好着没不行换南桥
发表于 2015-5-29 15:20:32 | 只看该作者 �
做桥看看撒
发表于 2015-5-29 15:23:02 | 只看该作者 �
       把外设都给拆了试试
发表于 2015-6-23 17:03:58 | 只看该作者 �
这机子应该是 南北桥一体的吧
发表于 2015-6-23 17:11:46 | 只看该作者 �
USB3.0接口的问题
发表于 2015-6-23 18:38:08 | 只看该作者 �
声卡 网卡 读卡器 所有外设芯片 全拆不行 就南桥 不行就换板 修道这个地步就很难了
发表于 2015-6-26 12:36:01 | 只看该作者 �
换个CPU 试过没有
发表于 2015-7-1 10:41:21 | 只看该作者 �
所有外设 全部取下来先试试  别动不动都弄桥
发表于 2015-7-1 11:57:10 | 只看该作者 �
看看是不是USB坏了
