楼主: a4443847
华硕K45DR 卡logo
发表于 2015-9-27 14:01:01 | 只看该作者 �
卡logo的也有可能是内存问题,或者北桥虚焊也有可能导致
发表于 2015-9-27 14:04:59 | 只看该作者 �
1、外设全去掉
2、摸摸哪里会烫
3、可以先试南桥(要先看看有没有进液)
发表于 2015-9-27 14:10:45 | 只看该作者 �
说什么的 都有  不都不知道 说什么了
发表于 2015-10-10 10:36:18 | 只看该作者 �
楼主的一台机器不能说明问题,有图为证;
我修的机器原故障是单用适配器不能开机,电池时充电,时不充电;修好后发现也是卡LOGO;看了你的帖子试了一下装电池也不行,原本用户以为就是电源接口问题,因为可以正常用,后来发现接内屏就可以了,裸板外接卡LOGO,接不接其它东西都 一样,COMS电池不装试多次会有一次自动进BIOS;
最后才试出裸板接内屏秒进COMS,改一下设置再接上硬盘直接可以进系统,我上的图就是只接了内屏和硬盘。
只能说明K45DR的机器有些外设不接会卡LOGO,有的可能会是电池,有的会是屏,也有可能是其它外设。大家以后维修会更搞人了!哎!
请楼主或版主把我的回复推荐置顶,让大家都看到,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-30 11:50:50 | 只看该作者 �
本人也有一样的机子,也是同样问题还在维修中,楼主搞好没有?
发表于 2015-10-31 16:08:21 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2015-7-23 16:49
还没呢 还是卡LGLO 不过机器充电灯不插电池也亮 奇怪了
本人也有一台K45DR的也是一样,桥都换了还是不行啊,你那边现在搞好没有?
发表于 2015-10-31 16:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥试试看
发表于 2015-10-31 16:34:52 | 只看该作者 �
卡LOGO  不太好搞 多数 BIOS 南桥
