查看: 1769|回复: 12
双通道比对为什么只有一个信源掉
发表于 2015-5-29 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
双通道比对为什么只有一个信源掉,RSMRST和SLP S3对比。我设置都是1V    下降沿  单次  触发点在
1.2V  500US   信源设置CH1 CH1会掉,而CH2不掉。 把信源设置互换,只会掉设置了信源的。还要怎么
调试。
发表于 2015-5-29 10:46:10 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主还没有明白什么是单次,找点示波器的资料来看看吧
我在看ADS1000的用户手册,常用的基本看了好多遍。双通道对比还是不懂怎么设置[attachimg]877728[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:25
发表于 2015-5-29 10:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点示波器的资料来看看吧
发表于 2015-5-29 11:18:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种情况把时基调到10ms  ,触发模式你选择正常,再试试。
抓掉电是用单次的吧,不然掉下来就没了。  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:13
发表于 2015-5-29 11:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
模式选择普通的看看,周期调长一点
发表于 2015-5-29 11:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LIJUN911025 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-29 12:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手过来学习学习
发表于 2015-5-29 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
“单次模式(SINGLE)”,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。而不同之处在于,这种扫描一但产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,即使后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,  详情 回复 发表于 2015-5-29 23:15
发表于 2015-5-29 22:13:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抓掉电是用单次的吧,不然掉下来就没了。
正常模式当然可以抓,使用下降沿,时基调到合适,一旦掉电,同时两个通道都能显示在屏幕中掉下的状态,此时不去动探头,直接按下STOP键。你可以随意旋转时基按钮来放大缩小屏幕上的两通道水平线来对比,看结果。  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:08
发表于 2015-5-29 23:15:32 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
“单次模式(SINGLE)”,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。而不同之处在于,这种扫描一但产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,即使后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。
你看不到通道2,因为示波器已经触发,通道2掉下来的时候示波器已经停在之前了。你想看什么?想看通2掉来,把时基调大或者调小,慢慢试。
这种问题多使用百度或者谷歌。 上面内容多得很,教程也很详细。遇到问题先百度或者谷歌。
是时基没调对。要到50.MS才能抓到。[attachimg]878195[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:11
发表于 2015-5-30 08:08:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
简单任务 发表于 2015-5-29 22:13
抓掉电是用单次的吧,不然掉下来就没了。
我试了一下。正常模式也可以的。  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:13
发表于 2015-5-30 10:11:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恨天无眼 发表于 2015-5-29 23:15
“单次模式(SINGLE)”,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。而不同之处在于,这种扫描一 ...
是时基没调对。要到50.MS才能抓到。
发表于 2015-5-30 10:13:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
weiweiwing888 发表于 2015-5-30 08:08
正常模式当然可以抓,使用下降沿,时基调到合适,一旦掉电,同时两个通道都能显示在屏幕中掉下的状态,此 ...
我试了一下。正常模式也可以的。
