查看: 2560|回复: 17
[已解决]
联想Z475加电到0.7A左右不显故障
发表于 2015-5-29 06:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
观察主板上,无动过,进液等现象。用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源,加电到0.7A左右不显示,指示灯在不停的闪烁(不用管,先测测看硬启动完成没有)。测试发现PL8没有电压,
测芯片的关键引脚2脚18V,5,16脚5V,3脚2.56V,8脚5V,14脚2.5V,条件正常不输出电压。换掉OZ8115,再次开机电流0.7A还在 往上跳动,再次测PL8电感电压输出有1.2V了,接屏已经显示。
发表于 2015-5-29 09:47:53 | 只看该作者 �
楼主,1.2V没有还触发?你确定你没有骗我?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-29 08:04:50 | 只看该作者 �
沙发, 正好有一个一样的。我测测看看跟你的一样不。
发表于 2015-5-29 08:39:59 | 只看该作者 �
很不错哦,学习了
发表于 2015-5-29 08:44:28 | 只看该作者 �
学习了.....
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-29 08:46:27 | 只看该作者 �
简单直接,楼主好技术加好运气
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2015-5-29 09:25:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-5-29 09:33:07 | 只看该作者 �
这个好修。。。。
发表于 2015-5-29 09:43:29 | 只看该作者 �
运气好,一手机都比较好修。
发表于 2015-5-29 09:47:37 | 只看该作者 �
好清晰的逻辑呀,楼主,学习了
发表于 2015-5-29 09:48:07 | 只看该作者 �
桥供电芯片直接挂掉了啊
发表于 2015-5-29 10:16:08 | 只看该作者 �
这个1.2V是什么供电呀?
发表于 2015-5-29 11:21:11 | 只看该作者 �
比较好修!但是电流的方法!
发表于 2015-5-29 11:22:33 | 只看该作者 �
最讨厌修这种板载的大垃圾
发表于 2015-5-29 14:20:41 | 只看该作者 �
待机芯片问题
发表于 2015-5-29 14:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 11:53:24 | 只看该作者 �
看来 PU8不输出是通病了 我这也有台是PL8无电压 但我是换了上下管 现在又不输出了  哎换芯片了
发表于 2015-6-3 12:04:41 | 只看该作者 �
这样太顺利了吧。
