查看: 3997|回复: 28
HP DV3-4000两个shift键不能用,alt组合键不能用
发表于 2015-5-29 06:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
HP DV3-4000 用户在别的地方拆过,可能是清理风扇最后导致键盘不能用,拆开后重新插拨,键盘其他键正常。但shift不能用,左右两个都不行。按alt+f4不能弹出关闭对话框。但只按F4可以弹出快捷键功能,只按alt也可以看到有选中菜单的选项。
EC换了,BIOS刷了,应该不是系统问题,因为在PE下也会这样。万用表直接可以量到接口到EC是全通的。
附图
ST133i-6050A2314301-6050A2371701.pdf (851.66 KB, 下载次数: 0)
发表于 2015-5-29 07:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你换个键盘试试没 打键盘各数据对地阻值
发表于 2015-5-29 07:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个键盘试试看,多半都是键盘坏了
发表于 2015-5-29 08:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存换过没有,用放大镜看一下内存槽是否有问题
内存换过了。还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:38
发表于 2015-5-29 08:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到HP好几款机器键盘个别键不能用都不能用坐等大神解答
嗯。上次有个ACER的小本 有时候键盘能用 有时候个别几个不能用 最后修了很久是内存坏了。现在的故障都好奇葩。这次这个要是只是其他一个shift不能用 或者还有别的键不能用我肯定是先换键盘 可是这种情况真的很少遇到  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:43
发表于 2015-5-29 08:19:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外界键盘试试咋样
发表于 2015-5-29 08:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个键盘试试咯。外接的是USB的定义不一样吧
发表于 2015-5-29 09:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
可以考虑先换键盘试试,,,
主要是这种键盘目前没有 而且某宝也没货 晕  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:39
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2015-5-29 09:30:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先易后难嘛这么就搞主板
发表于 2015-5-29 09:33:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷BIOS看看
刷过了。不行  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:39
发表于 2015-5-29 09:38:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
内存换过了。还是一样
发表于 2015-5-29 09:39:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ccth5355 发表于 2015-5-29 09:17
可以考虑先换键盘试试,,,
发表于 2015-5-29 09:39:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷过了。不行
发表于 2015-5-29 09:43:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-5-29 09:44:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定要先确认是否键盘坏了
发表于 2015-5-29 09:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题一般是键盘或是接口有问题吧,
发表于 2015-5-29 09:46:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个键盘看看
发表于 2015-5-29 09:48:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议楼主先换一个键盘试试,或者外接usb,进一步确定一下了
发表于 2015-5-29 10:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个键盘看看不就得了
发表于 2015-5-29 10:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢楼主了啊,加分加分
