查看: 3670|回复: 18
东芝L700-37b做系统非常慢
发表于 2015-5-29 00:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700-37b做系统非常慢,进PE分区时也很慢,用GHOST要走半个小时,经检测硬盘没有坏道。换了一块硬盘速度很快,确定是硬盘的问题。心想给客户报价换硬盘吧。就先把这个本放在一边,等闲下来,我上网搜了下这种情况,有好多人遇到这种情况,有的换硬盘了,有的让刷硬盘固件,我这没有工具,但是有一个人,说硬盘模式不对。改下模式在分区做系统。这时就心里抱着能好就好,不能好就算的态度,试了一下,进BIOS把设置改成compatibility模式,然后用U盘进PE分区再格式化再做系统,这次明显的分区速度快的多了,还有用GHOST用了10分钟,比半个小时短的多了。这次解压速度什么时间明显短了好多。问题解决。这种情况第一次见,给再遇见这种情况的朋友提醒一下。
(这里面的硬盘是东芝500G的。)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 很给力!
发表于 2015-5-29 09:54:12 | 只看该作者 �
一般是直接换硬盘的,稳定一些么,旧的留下来侧机
发表于 2015-5-29 10:17:35 | 只看该作者 �
我碰到过这种硬盘,最后低格一遍好了。
发表于 2015-5-29 10:23:39 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2015-5-29 18:41:57 | 只看该作者 �
现在CMOS里不设置,装系统真的好慢好慢,也不知道厂家生产这些有啥用,如果只是衔接,起个承上启下的作用,好歹也得用上呀,客户都不用,还生产,我也不知道这是为啥
发表于 2015-5-29 18:58:42 | 只看该作者 �
很好 下次再来
发表于 2015-5-29 19:22:00 | 只看该作者 �
没遇到过,下次遇到试下
发表于 2015-5-29 20:17:58 | 只看该作者 �
换个南桥试下呢
什么问题就干南桥,有些东芝的盘体,在分区的时候可以用快速分区,在对于处使用2048就可以了,现在有些新盘就得这样分区。要不然会像LZ一样特别慢。。。  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:58
发表于 2015-5-29 20:58:16 | 只看该作者 �
空城 发表于 2015-5-29 20:17
换个南桥试下呢
发表于 2015-5-29 21:31:58 | 只看该作者 �
还真没有遇到过!谢谢楼主分享经验!
发表于 2015-5-29 21:35:12 | 只看该作者 �
换硬盘多好啊。
发表于 2015-5-29 23:38:31 | 只看该作者 �
这种问题  还是先换容易换的比较好吧
发表于 2015-5-30 07:33:20 | 只看该作者 �
有些機子要用IDE模式。。。
发表于 2015-5-30 07:33:54 | 只看该作者 �
有些機子又不用,反正試試吧。
发表于 2015-5-30 07:52:35 | 只看该作者 �
排除法试试
发表于 2015-5-30 09:28:38 | 只看该作者 �
学习一招了,下次要注意这模式问题
发表于 2015-5-30 09:37:02 | 只看该作者 �
手上有个东芝的750G,测试没坏道,用就起来超慢,还蓝屏,不知道用这个办法试试有没有用
发表于 2015-5-30 09:42:13 | 只看该作者 �
昨天有个DELL的机器也是这样的,,是换的固态硬盘,,慢的要死,,还内存报错,,
发表于 2015-5-30 09:43:42 | 只看该作者 �
最后 系统死活装进去了,,,键盘还是坏的。。。
