查看: 21469|回复: 218
联想G460键盘报警
发表于 2015-5-28 21:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始这电脑拿来的时候,就是说不能上网,然后进系统,到桌面捣鼓了几下,很卡,就想给他装个系统,没想到,悲剧就此开始,装了老半天,没装上去,重分区,在装,还是不行,系统真有这么难装。难道比装逼还难?我就不信这邪,听说可以把系统装到别的盘里去(即“非C盘),于是乎,说时迟,那是快,说干就干,果然。。。还是不行,别急,我还有绝招,拆硬盘,挂台式机,看你还得瑟不得瑟。方法照旧,系统装在最后一分区里,搞定,挂回笔记本上去,继续装,完了,还是不行,这蛋疼啊,报警,这么就报警了捏?我可是良民啊,报警不顶用的亲,既然能显示,还报警,那就一个一个的拆,慢慢试,拆到键盘时,哦了!不叫春了,重新装系统,这次顺利的进去了,这刚进去的时候,感觉爽的一塌糊涂,你懂得!顺利进桌面。好,关机把所有东西装回去,还是报警,键盘的事儿。插内置键盘就报警,而且不进桌面,拔掉键盘就能顺利进桌面。用外置的USB键盘没问题,进桌面其他什么都正常,换了个键盘。还是会报警。这头疼了,不会呀,师傅师娘都没教这个呀,那怎么办捏?于是乎,有请下一位男嘉宾.....(非诚勿扰的音乐想起).......一位高大上的男同胞从电梯里出来了,穿着个裤衩,打着个领带,手拿麦克风,潇洒的走到台前,说:(问题所在).....................................
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
野兽619 + 10
发表于 2015-5-28 21:33:08 | 只看该作者 �
有没有换个硬盘试下啊
硬盘我放台式机都可以用!  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:12
他说的有道理硬盘坏搞得键盘不管用的碰到过  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:39
换过键盘了都,  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:34
发表于 2015-5-28 21:34:45 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2015-5-28 21:33
有没有换个硬盘试下啊
换过键盘了都,
发表于 2015-5-28 21:40:40 | 只看该作者 �
我的思路都跟你跑偏了
言情小说看多了把  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:46
发表于 2015-5-28 21:41:52 | 只看该作者 �
键盘换过 简单测下简单那接口的对地阻值试试
简单测下简单那接口,,你知道我的技术不行的,你还这么调戏我  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:47
发表于 2015-5-28 21:45:30 | 只看该作者 �
你就还没修好这本子??不是说是键盘的问题嘛?
是啊,开始以为是键盘,换了个,还是这样的  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:48
发表于 2015-5-28 21:46:46 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-5-28 21:40
我的思路都跟你跑偏了
言情小说看多了把
我看是你看多了吧,写帖子都跑偏了  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:46
发表于 2015-5-28 21:47:40 | 只看该作者 �
板主 都说了 你测量一下对地阻值然后发出来每一组对地阻 多少 大家就明白了  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:01
无语 ……这是正常的思路吧  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:24
发表于 2015-5-28 21:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 22:10:19 | 只看该作者 �
百度赛  很神奇的
你有没有 搞错哦  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:27
发表于 2015-5-28 22:17:14 | 只看该作者 �
测量键盘主板接口各条线的对地阻值一样不,如果一样,试着刷下bios啊,应该是对地阻值有一个不一样啊
如果说,对地阻值不一样就是有问题,正常应该是都一样是嘛?  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:28
发表于 2015-5-28 22:22:35 | 只看该作者 �
可以测测键盘接口各点的对地阻值,再往下查,应该是能找到问题。
这个我也不太清楚,只是知道师父这么测过,好像阻值相差不大,我只是提供一个思路,具体的我不太清楚。  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:39
你这么看好的 ,那我必须加油,谢谢。对地阻值是每个都一样就是Ok的对嘛  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:28
发表于 2015-5-28 22:23:24 | 只看该作者 �
看着看着,看跑题了!
思想不正啊兄弟  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:29
发表于 2015-5-28 22:27:33 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2015-5-28 22:10
百度赛  很神奇的
你有没有 搞错哦
发表于 2015-5-28 22:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 22:28:59 | 只看该作者 �
这个我也不太清楚,只是知道师父这么测过,好像阻值相差不大,我只是提供一个思路,具体的我不太清楚。  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:40
发表于 2015-5-28 22:29:16 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-28 22:23
看着看着,看跑题了!
思想不正啊兄弟
发表于 2015-5-28 22:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 22:40:25 | 只看该作者 �
哦。好把,谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:42
发表于 2015-5-28 22:42:09 | 只看该作者 �
哦。好把,谢谢你了
