楼主: 野兽8d
联想G460键盘报警
发表于 2015-6-5 07:04:03 | 只看该作者 �
都拆裸板了!
发表于 2015-6-5 07:04:31 | 只看该作者 �
没有,就接外置键盘了
发表于 2015-6-5 07:04:51 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-6-4 11:39
看来是EC坏可能性很大
我没有那个型号代换
发表于 2015-6-5 08:38:59 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-5 07:03
开机带电插拔键盘???
嗯,没事,这不很正常么?我师傅换屏都开机换,我是不敢。。。触摸板开机后插不好使,内存我都不小心热插拔了没事
屏都带电??牛逼!led的屏?  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:04
发表于 2015-6-5 08:57:37 | 只看该作者 �
你打对地阻值试试,如果相差很大我觉得是EC问题,如果相差不大,那你刷一下BIOS试试
你是说主板上键盘接口的引脚的对地阻止是吗?  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:06
发表于 2015-6-5 09:43:10 | 只看该作者 �
键盘接口对地阻值
是主板上键盘接口的阻值是吗  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:07
发表于 2015-6-5 09:44:09 | 只看该作者 �
跑线路啊,那我得慢慢来
这机器没图纸?
我不会看图纸  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:03
发表于 2015-6-5 23:03:50 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2015-6-5 09:44
这机器没图纸?
我不会看图纸
发表于 2015-6-5 23:04:31 | 只看该作者 �
洋爱翠翠 发表于 2015-6-5 08:38
嗯,没事,这不很正常么?我师傅换屏都开机换,我是不敢。。。触摸板开机后插不好使,内存我都不小心热插 ...
屏都带电??牛逼!led的屏?
lcdled无所谓运气不好烧过显卡。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 08:41
发表于 2015-6-5 23:06:06 | 只看该作者 �
对啊,你打一下对地阻值  详情 回复 发表于 2015-6-6 14:31
发表于 2015-6-5 23:07:05 | 只看该作者 �
是主板上键盘接口的阻值是吗
发表于 2015-6-6 08:41:30 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-5 23:04
屏都带电??牛逼!led的屏?
开玩笑吧,很容易烧屏的  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:53
发表于 2015-6-6 10:03:46 | 只看该作者 �
测试下接口阻值
嗯,我知道了!  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:34
发表于 2015-6-6 14:31:50 | 只看该作者 �
对啊,你打一下对地阻值
嗯,好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:34
发表于 2015-6-6 17:44:44 | 只看该作者 �
换键盘 不行 的话查ec
有可能是ec的问题  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:34
发表于 2015-6-6 17:53:06 | 只看该作者 �
开玩笑吧,很容易烧屏的
嗯,不过我师傅还是开机换,他知道有风险  详情 回复 发表于 2015-6-7 08:29
发表于 2015-6-6 17:54:23 | 只看该作者 �
键盘报警  建议更换键盘
问题是我已经换过一个键盘了  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:33
发表于 2015-6-6 20:33:52 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2015-6-6 17:54
键盘报警  建议更换键盘
问题是我已经换过一个键盘了
发表于 2015-6-6 20:34:15 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2015-6-6 17:44
换键盘 不行 的话查ec
有可能是ec的问题
发表于 2015-6-6 20:34:37 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-6-6 14:31
对啊,你打一下对地阻值
嗯,好的,谢谢你
