查看: 4798|回复: 6
Y400进水不触发修复记
发表于 2015-5-28 17:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机器型号:联想Y400
        板号:QIQY5 NM-A141 Rev:1.0
        故障:进水多时,不触发。
        同行送来一台联想Y400进水笔记本,在保,说送到联想服务站进水的不保修,让我帮帮忙,新机型尽量修吧。果断拆机,拆开后发现进的水都已经干了,没有特别腐浊的痕迹,全板打值无短路。插电待机0.012感觉待机偏高了,不出3 5V,查待机芯片RT8205的工作条件,16脚VIN 19V,13脚EN 3.14V,8脚VREG3 3.3V ,17脚VREG5 5V,1脚ENTRIP1 没电压,6脚ENTRIP2 没电压,问题找到了,追查ENTRIP1、ENTRIP2,分别来自于PQ12双N沟道复合管的6脚和3脚,测得2、5脚有4.5V高电平,PQ12导通了3、6脚被拉低了。现在分析要想ENTRIP1、ENTRIP2不被拉低,PQ12必须截止,PQ13导通,查PQ13的2脚没电压,按理来说应该有VS上拉的电压,查PR57两端没有电压,追查VS,由VIN经PD1过PR1 PR2得来,测得PR1 PR2两端有18.9V,用万用表打VS两端不通很明显断线了,飞线后上电,待机为0.003正常了,触发后电流一路小跑亮机。附上图纸
Y400 QIQY5 NM-A141.pdf
2.32 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
neco + 6 很给力!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 1
发表于 2015-5-28 18:23:52 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-5-28 18:08
就是不理解 现在分析要想ENTRIP1、ENTRIP2不被拉低,PQ12必须截止,PQ13导通,查PQ13的2脚没电压,按理来说 ...
PQ13的2脚没电压也就是没有VS上拉的电压,PQ13截止了,PQ12的2、5脚就会有来自VL的5V电压,使PQ12导通,拉低ENTRIP1、ENTRIP2,RT8205没有这两个开启信号就不会发出3.3V和5V
谢谢解惑 加分  详情 回复 发表于 2015-5-28 18:26
发表于 2015-5-28 18:08:47 | 只看该作者 �
就是不理解 现在分析要想ENTRIP1、ENTRIP2不被拉低,PQ12必须截止,PQ13导通,查PQ13的2脚没电压,按理来说应该有VS上拉的电压
PQ13的2脚没电压也就是没有VS上拉的电压,PQ13截止了,PQ12的2、5脚就会有来自VL的5V电压,使PQ12导通,拉低ENTRIP1、ENTRIP2,RT8205没有这两个开启信号就不会发出3.3V和5V  详情 回复 发表于 2015-5-28 18:23
发表于 2015-5-28 18:26:56 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2015-5-28 18:23
PQ13的2脚没电压也就是没有VS上拉的电压,PQ13截止了,PQ12的2、5脚就会有来自VL的5V电压,使PQ12导通, ...
谢谢解惑 加分
感谢加分,呵呵,1分也是分,再解释下,VL为线性电压,当时3 5V供电还没有正式产生。  详情 回复 发表于 2015-5-28 18:34
发表于 2015-5-28 18:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 18:39:41 | 只看该作者 �
仇恨售后,各种理由不保修
发表于 2015-5-28 19:20:27 | 只看该作者 �
谢谢分享了
