查看: 1804|回复: 11
请大神们解除我的疑问!!请看图
发表于 2015-5-28 14:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        请看这个芯片 是否满足 VIN EN 就会开启 LGATE UGATE ?
                                                              然后就导通 Q54和U32 最后得出SB3V_PER?````还有一个Q54原来标注是4128的短路了 我就在笔记本的料板随便 补了一个N沟道的MOS管 是否正确的??
发表于 2015-5-28 18:08:39 | 只看该作者 �
此芯片得到VIN、EN就开启REF和VREG3、VREG5输出,再得到ENTRIP1、ENTRIP2就会开启两路PWM输出。
好的··我检查了 ENTRIP1 ENTRIP2 都有高电平了....但是控制方波没有输出....我已经定了这个芯片了.还有我图中的Q54 是否可以用一个N沟道的MOS管代换?  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:04
发表于 2015-5-28 14:38:19 | 只看该作者 �
这个是 联想ideacentre B31r3 一体机的图纸
发表于 2015-5-28 15:32:06 | 只看该作者 �
菜鸟回答你的问题,在加上    1pin....1.514V   4pin.....2.000V          6pin....1.109V就能工作,仅供参考。
首先非常感谢你···我刚刚按你描述的检查了一下 都正常的····看来这次19V大短路烧了几个东西了,一只MOS 和IO 现在这个转换芯片也坏掉了···真是。。。  详情 回复 发表于 2015-5-28 16:39
发表于 2015-5-28 16:39:29 | 只看该作者 �
董燕 发表于 2015-5-28 15:32
菜鸟回答你的问题,在加上    1pin....1.514V   4pin.....2.000V          6pin....1.109V就能工作,仅供参 ...
发表于 2015-5-28 19:50:13 | 只看该作者 �
新手过来看看
发表于 2015-5-28 19:56:21 | 只看该作者 �
这个EN是开启LDO电压,ENtrip1 entrip2才是开启PWM
你这里说的 EN LDO 是不是开启 VREG3 VREG5的?  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:05
发表于 2015-5-28 22:04:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 22:05:49 | 只看该作者 �
是呀,就是VREG3 VREG5  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:13
发表于 2015-5-28 22:13:31 | 只看该作者 �
是呀,就是VREG3 VREG5
恩明白了``谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:22
发表于 2015-5-28 22:22:44 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-5-28 22:13
是呀,就是VREG3 VREG5
恩明白了``谢谢
发表于 2015-5-28 22:55:05 | 只看该作者 �
芯片的1、6脚得到ENTRIP1、ENTRIP2时才会开启待机3  5伏PWM输出。
