查看: 3386|回复: 7
M4A88T-M LE CPU假负载说没电源好信号
发表于 2015-5-28 13:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕880芯片组的板子没复位,CPU假负载上电源好信号没电压。(VTT1.2V  内核1.1V  vpp2.5V     串行总线电源A 1.2V    串行总线电源B无电压  时钟无电压)。测电源管理芯片ASP0903   PG脚有2.4v,是不是可断定是南桥坏。CPU假负载上没时钟,pci的B16脚到有1.6v电压,pcie-16的A13脚2.5V A14脚没电压。怎么会这样呢
发表于 2015-5-28 18:12:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的时钟信号到CPU之间有电容,在假负载上是测量不到的,如果没PG请检测南桥的供电、时钟、PG信号,正常就表示南桥的问题。
南桥供电,我就知道pci A14 3.3V , 时钟不会是指32.768吧,PG是指cpu电源管理芯片发过来的电源好信号?  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:29
发表于 2015-5-28 18:29:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
A14就是南桥供电供电电路没问题就是南桥短路或虚焊。先烧鸡看看是否是nb死了
是pcie,不是pci待机3.3  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:16
发表于 2015-5-28 19:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是pcie时钟,不是pci待机3.3
发表于 2015-5-28 19:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
海韵之恋 发表于 2015-5-28 18:12
AMD的时钟信号到CPU之间有电容,在假负载上是测量不到的,如果没PG请检测南桥的供电、时钟、PG信号,正常就 ...
时钟是把时钟芯片发出的时钟信号,AMD的PG是桥供电与其它信号相与产生, 不是电源管理芯片发。  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:02
发表于 2015-5-28 19:29:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到 SYS_PWRGD  NB_PWRGD  1.8V 和  SB_PWRGD 3.3V   ,且南桥供电时钟正常,南桥就要发出PG和复位,南桥发出LDT_PG 通知CPU电源好,南桥发出A_RST 复位IO IO复位声卡和网卡    南桥发出LDT_RST 复位 CPU 和 NB,至此复位完成!!要是不跑码,就要测量全板总线, HT 总线    A_LINK总线   LPC总线  SPI总线  PCI总线  RTC电路  等等
发表于 2015-5-28 20:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-29 12:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
测试时钟芯片条件再说,你很多东西都不测试,鬼知道什么问题。
