查看: 3361|回复: 20
华硕m2n68-am plus 卡在50的码
发表于 2015-5-28 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已刷过BIOS。。。。。求大神解答!!
发表于 2015-5-28 11:13:18 | 只看该作者 �
内存工作条件正常吗?
内存,桥 CPU ,总线,都正常  详情 回复 发表于 2015-5-28 11:50
发表于 2015-5-28 11:18:12 | 只看该作者 �
查下CMOS电路
发表于 2015-5-28 11:26:25 | 只看该作者 �
楼主修好发给结果,我也碰到几块弄不出来,加焊桥换822排阻,拆外设都不行
发表于 2015-5-28 11:42:55 | 只看该作者 �
cpu座子,我有弄好過,但是沒多久就掛了
发表于 2015-5-28 11:50:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-28 11:13
内存工作条件正常吗?
内存,桥 CPU ,总线,都正常
发表于 2015-5-28 12:01:32 | 只看该作者 �
内存总线,你量了没,上个图我们看看,还有你这代码是怎么跑的解释一下
d0 23 c5 50  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:56
发表于 2015-5-28 12:13:25 | 只看该作者 �
换822排阻 应该就OK了
桥都干过了,还是50,是IO的排阻嫌疑大还是桥?下了个点位图是3.0G发现又不是自己这款,我这板是两个PIC槽的。。。  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:48
发表于 2015-5-28 12:53:08 | 只看该作者 �
之前我也遇过这样的板子,刷BIOS。没好,把串口芯片换了就好了
拆了,无果  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:55
发表于 2015-5-28 13:48:00 | 只看该作者 �
小小贝 发表于 2015-5-28 12:13
换822排阻 应该就OK了
发表于 2015-5-28 13:55:02 | 只看该作者 �
拆了,无果
发表于 2015-5-28 13:56:23 | 只看该作者 �
d0 23 c5 50
发表于 2015-5-28 15:56:08 | 只看该作者 �
天那,居然让我乱修好了,看过资料跑50,不是IO就BIOS或桥 ,BIOS和桥做过,那就试试搞IO吧,传说华硕的822喜欢坏,那我这么懒的人就不换IO了,直接干排阻,又找不到图,只有一个个干,干第一个哎呀,居然把脚弄掉了,算了,把其余两个也换了再说吧,开机居然亮了起来。。。。郁闷!
附上BIOS
asus_m2n68-am-plus-1801.zip
557.02 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-28 16:05:30 | 只看该作者 �
华硕几乎就是822的事
发表于 2015-5-28 22:05:30 | 只看该作者 �
我这儿还有一张,看来都是这个822
发表于 2015-5-28 23:25:56 | 只看该作者 �
又是神奇的822
发表于 2015-6-6 11:08:56 | 只看该作者 �
换了没有啊
发表于 2015-6-6 11:12:13 | 只看该作者 �
我的主板是华硕M2N68-AM SE的,也是内存过不去,代码是D0 D3D4 D5D4 0B20 就不跑了
发表于 2015-6-6 11:13:12 | 只看该作者 �
各位大神帮帮忙啊  内存我换过还是不行,822也换过
发表于 2015-6-6 16:09:25 | 只看该作者 �
不是太神奇了,是命好。
