查看: 5727|回复: 24
黄花907能用来修主板吗?
发表于 2015-5-27 21:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开到400度靠到有些焊点如电感、端口等都没反应,能熔锡丝。小芝麻电容电阻能搞掉
发表于 2015-5-27 21:56:45 | 只看该作者 �
黄花907内热式,60W。我用的挺顺手。比外热式的908好使。
你一般开多少度,我烙铁头没用多久就烧黑了,也注意保养了呀  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2
发表于 2015-5-27 22:02:23 | 只看该作者 �
我的一般调到350度左右,焊大件时调到400度以上,焊完后立即调回350以下。保护烙铁头。刻度不是很准,不同的烙铁有所差异。  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:05
发表于 2015-5-27 22:05:59 | 只看该作者 �
我这个也是907感觉弄不了大件,拿在手机熔锡正常,靠上主板的焊点没多大反应  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 很给力!
发表于 2015-5-27 22:09:24 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-27 22:05
我的一般调到350度左右,焊大件时调到400度以上,焊完后立即调回350以下。保护烙铁头。刻度不是 ...
我这个也是907感觉弄不了大件,拿在手里熔锡正常,靠上主板的焊点没多大反应
发表于 2015-5-27 22:13:32 | 只看该作者 �
焊的时候先加点锡膏   400度 是不是有点高了啊
我反正觉得有点高。  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 加锡膏了呀
发表于 2015-5-27 22:22:10 | 只看该作者 �
反正我下主板上的MOS管时,一般都用80W的外热式烙铁,非常给力!我不习惯用风枪下。黄花907则不行,只能拆焊电容等小件。
有烙铁下MOS管没做过,能说详细点吗?  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:38
再请问一下这个黄花的铬铁头可以用砂纸打磨不  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:30
发表于 2015-5-27 22:30:58 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-27 22:22
反正我下主板上的MOS管时,一般都用80W的外热式烙铁,非常给力!我不习惯用风枪下。黄花907则不行, ...
当烙铁头有氧化层时可轻轻打磨一下!一般情况下不用打磨,用沾水海绵一擦就可以了。  详情 回复 发表于 2015-5-27 23:07
发表于 2015-5-27 22:31:54 | 只看该作者 �
为啥不弄个控温焊台呢,山寨白光也才几十块钱。。
山寨白光性能咋样,推荐一款  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:34
刚学没多久修主板,正好手里有个黄花的就试试,不行再买吧。  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:34
发表于 2015-5-27 22:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 22:34:58 | 只看该作者 �
山寨白光性能咋样,推荐一款
发表于 2015-5-27 22:38:13 | 只看该作者 �
有烙铁下MOS管没做过,能说详细点吗?
很简单,用烙铁头接触MOS的D极,可适当加些焊锡膏,当完全融化后用镊子轻轻一撬使MOS管的D极与板子脱离,再焊下G、S极即可。  详情 回复 发表于 2015-5-27 23:12
发表于 2015-5-27 22:40:17 | 只看该作者 �
你只是偶尔玩玩还是以此为业?
磨刀不误砍柴工,干这行的,工具得用好的。。。
只是兴趣玩玩的  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2
发表于 2015-5-27 22:42:41 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-5-27 22:40
你只是偶尔玩玩还是以此为业?
只是兴趣玩玩的
发表于 2015-5-27 22:44:20 | 只看该作者 �
弄个atten 936B吧。。好像便宜的一款才100多。。
刚搜了一下120  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:48
发表于 2015-5-27 22:48:30 | 只看该作者 �
刚搜了一下120
我初学维修,我认为,菜鸟就得用好工具~~~  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:51
发表于 2015-5-27 22:51:41 | 只看该作者 �
也对哈,本来就菜,工具再差点更不好搞了  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:57
发表于 2015-5-27 22:57:39 | 只看该作者 �
也对哈,本来就菜,工具再差点更不好搞了
发表于 2015-5-27 23:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 23:12:08 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-27 22:38
有烙铁下MOS管没做过,能说详细点吗?
