查看: 2710|回复: 8
怪事,两根内存一起插才能开机!
发表于 2015-5-27 18:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
马上要下班的时候送来一台式机,开机无显示。华硕m4n78 se  显卡昂达9600GSO。
跑码正常,无输出,直接换个显卡,第一次跑码D4不开机,重启显示了。重启几次都正常,准备维修显卡。因为第一次跑D4,注意了一下内存,
发现是俩内存,直接拔掉一根,D3不过,换另一个槽,D5不过。更换内存,问题依旧。把俩内存都插上,显示正常。我去,赶紧把显卡插别电脑上试试,果然开机正常。
因为下班时间马上到了,打算明天来了拆主板量量看!但是一点思路没有,朋友们给点思路!
发表于 2015-5-27 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
双通道模式?只插一根内存会出错?
发表于 2015-5-27 22:27:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不可能啊,双通道的我经常插一根内存 也一样的啊。。。
发表于 2015-5-27 22:40:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
桥还有卡频率你看哈多大
发表于 2015-5-28 07:41:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主找到毛病了吗。上来说下。还真没碰到过这样的毛病。。。。。楼主测试下内存的工作条件看看吧
发表于 2015-5-28 08:57:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天这刚到店里!一会没事了准备拆机量量!
发表于 2015-5-28 09:06:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下主板有没双通道的跳帽
发表于 2015-5-28 09:06:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计楼主不细心了。没这样的吧。估计内存条要换换看
发表于 2015-5-28 14:07:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有事没事刷下BIOS
