查看: 1401|回复: 6
HP CQ40 掉电维修
发表于 2015-5-27 18:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台全集的HP CQ 40 到手时上电  电流到1.5时自动掉电  再次按开关电流没反应 开机指示灯亮  晕  什么情况    拆机  裸板发现还是一样的情况    只能先从论坛下个BIOS 试试   刷完发现涛声依旧   目测板没有进水掉件的情况   只能一点点打阻值  没有有问题   汗   思考第二次开机没有电流   先查查温控   也没有问题   发现桥的型号是216-0674026  这种桥容易空焊  容易出现各种问题   上BGA   十五分钟后  上电   嘿嘿  不掉电了   不过跑不过内存   把原来的BIOS 刷回来   搞定   板号是LA-4111P REV:1.0   第一次发帖   希望大家加加分  最后上传的BIOS
CQ40 全集 LA-4111P REV1.0.rar
769.24 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-27 19:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是bios问题??
发表于 2015-5-27 23:14:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最近发表好多BIOS问题啊
发表于 2015-5-28 13:09:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BIOS刷错 哈哈
发表于 2015-5-30 20:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又刷一遍BIOS过了,可以啊,
发表于 2015-5-30 21:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.5掉电,不用想用疯抢臊味吹就就可能判定了
发表于 2015-5-30 22:11:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CQ40基本上就是显卡和BIOS通病
