查看: 1866|回复: 9
山寨上网本不触发
发表于 2015-5-27 17:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨本维修,找不到图,确实有点难度,待机002,这个本,待机5V没有,但是,有一个线性5V是用7805转的,比较奇特
待机5V是由TP51117芯片控制的,这个芯片,供电有,开启也有,就是没有电压产生,怀疑它坏了,急于修好,就先加焊一下吧
竟然好了,比较神奇哦。
发表于 2015-5-27 18:02:02 | 只看该作者 �
   这样机器稳定吗
发表于 2015-5-27 18:17:31 | 只看该作者 �
对比现在在基地的我们,你的做法让我由衷的羡慕,敢想敢干,我们要按思路来,楼主是不是有同感~!现在本人脑子还处于亏损状态,头疼
发表于 2015-5-27 18:36:25 | 只看该作者 �
这机器够老的,连7805都还用着呢!·
发表于 2015-5-27 23:12:57 | 只看该作者 �
这样就好啦
发表于 2015-5-28 08:54:59 | 只看该作者 �
楼主好运气。
发表于 2015-5-28 10:15:53 | 只看该作者 �
百分百OK,亮机备份的
发表于 2015-5-28 10:16:23 | 只看该作者 �
百分百OK,亮机备份的
发表于 2015-5-28 10:18:01 | 只看该作者 �
这样机器稳定吗
发表于 2015-5-28 10:23:48 | 只看该作者 �
呵呵运气太好了嘛
