查看: 1660|回复: 6
小小白修笔记本啊。就花了一天呀
发表于 2015-5-27 13:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天没事就把放了几年的笔记本拿了出来修(拿到店里,电脑城)。这是一台方正R621G。我一看配置,杠杠的。双核的T4200,碉堡了。心想,我啥时候买了这么垃圾的本子,仔细一想,当年还算主流配置。现在时代发展太快啊。插电,0.02的电流,看来可以触发。按开关,跳到了1.06咯。哈哈,看来还可以用。当然想的跟现实的是不一样的。我了个去,咋上去了呢。这B电脑。你倒是上去啊。不多说,拆机。三板斧(换内存,CPU,清零)。亮了,哈哈。心里那个高兴啊。好了,装机器了,装的时候又想一下,在试试呢。我去,比上次还低0.9就不动了,这下麻烦了。又拆了下来,欲哭无泪啊。测电感的时候,就打到了5V电感,3V呢,查图纸,我去,还是找不到那个电感。查了一下,好像是一个场管D级是5V,ADJ那个脚是2点多V。S就是3.3。从来没遇到过啊。╮(╯▽╰)╭,不管了,还是修吧。既然35V都有。就看看待机芯片嘛。VCC,啥的,都良好。哎,自己又没维修经验,苦逼了。又想到了,维修时,拔掉所有外设,板子上有一个无线网卡,是不是外设呢,果然,亮机了。在装起试试,又不行了,心里那个高兴啊,自己会修了,哈哈。看来就是无线网卡的问题。我下了下来,插电。我去,还是不行。对于我们这种小白只有看帖子看看了。在迅维网找半天这种机型的帖子。说吹北桥,和显卡。好吧,听吧友的,直接加热。加热了,还是不行。还把桥的黑胶搞掉了。又加热显卡,还是不行。后面就又问了一下吧友,用BGA看看。  BGA就BGA吧,反正烂电脑。报废了就报废了,吹北桥了。不行。心里没动力修了。自己就这维修水平。吃饭去,吃了回来,一想。还是在看看吧,不是还有一个显卡没吹吗。是ATI的。我只有试试咯。  在来插电看,还是不行呢,气来了,拍了一下板子。在来看看。开启 了。哈哈,多试几次,也开启了。偶也。不会是我拍好了吧。其实是我显卡吹了之后,插电没插好。╮(╯▽╰)╭。花了一天的时间终于修好了。
发表于 2015-5-27 14:13:27 | 只看该作者 �
很有耐心  是我 早就不弄了   费神啊
发表于 2015-5-27 14:17:29 | 只看该作者 �
好吧就说嫁汉好的吧
发表于 2015-5-27 14:19:45 | 只看该作者 �
晕,,不会是显卡问题吧
发表于 2015-5-27 16:13:56 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2015-5-27 16:18:16 | 只看该作者 �
这个很难说的,,有可能是显卡问题!
发表于 2015-5-27 16:18:27 | 只看该作者 �
ATI的显卡你加焊一下好不了多久的
