查看: 11107|回复: 4
THINKPAD X1 CARBON 接电源按开关两次才开机
发表于 2015-5-27 10:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:thinkpad X1 carbon板号:11246-1     lgs-1 mb    48.4rq01.011
症状:客户拿过来时,电流跳到0.5,按机器都不开机,拆机后发现BIOS被动过,其他没有动,动的是8M BIOS , 4M BIOS目测没动过
维修方法:直接拆下两个BIOS,刷了新程序,接上可调电源,第一次按开关不开机,电流到0.50不动,不拔电源关机,按第二次开关可以开机,正常使用。
                 使用电池开机,按几次都无法开机。
求助内容:1、有哪位有板号:11246-1     lgs-1 mb    48.4rq01.011的备份bios
                  2、如果不是BIOS导致的原因,那会是什么愿意引起的,指导一下,谢谢
发表于 2015-5-27 10:54:18 | 只看该作者 �
第一次开不开机需强关,第二次才能开机是吧?就是BIOS的问题
是的,但是用电池开几次都开不开,接电源才开开,这是什么问题啊  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:01
发表于 2015-5-27 11:01:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 11:03:07 | 只看该作者 �
楼主所说的4M和8M 的BIOS是怎样区分的了
以前碰到的都是刷BIOS后 用电池和电源都是两次开机的 用电池开不了的没碰到过 是不是电池电路还有问题  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:54
发表于 2015-5-27 11:54:52 | 只看该作者 �
