查看: 2297|回复: 21
LENOVO B460
发表于 2015-5-27 10:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
故障:不开机
拆开机器后看到51123周围腐蚀了,用洗板水弄干净,有烧板,弄好把电容电阻换上去,可以开机
叫客户来拿机器
但是一天不到,客户又回来了,又不开机了
奇怪,怎么又不开机了
打开论坛看了一下,这是个通病,电容换了,电阻换了,51123换了,BIOS刷了,还是不开机
但让人郁闷的是,量着量着,突然待机0.12了,微短。
最了一下,是8PIN短,C483没问题,我想问一下G52干什么的?我只看到标,没看到东西呢
补充内容 (2015-6-7 10:32):
机器被客户拿走了,不修,估计还是板层里面短路了。
发表于 2015-5-27 10:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主第一次没处理好吧,才会导致返修。
是的,第一次可能是没有完全处理干净  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:16
发表于 2015-5-27 10:16:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lixuetong 发表于 2015-5-27 10:14
楼主第一次没处理好吧,才会导致返修。
是的,第一次可能是没有完全处理干净
发表于 2015-5-27 10:19:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
        lz第一次就没有处理好     现在机器不触发    查查ec条件
现在是微短,我就是想知道G52是什么功能,是什么元件?  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:22
发表于 2015-5-27 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2015-5-27 10:24:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   是不是没有装啊
发表于 2015-5-27 10:30:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  lz  还在不啊     加qq一起研究可以啥  1035672944
发表于 2015-5-27 10:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试点之内的吧
发表于 2015-5-27 10:40:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
路过 学习下
发表于 2015-5-27 10:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接把电容取掉
发表于 2015-5-27 10:48:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
小家豪 发表于 2015-5-27 10:31
G52不就是个结点么  什么也没有
结点,那怎么看图纸上有两个点可以测试呢?看不懂
发表于 2015-5-27 11:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。 不错。
发表于 2015-5-27 12:23:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也有可能 ec 挂了
有可能,所以现在订了一个EC,回来再看看,到时候反馈  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:43
发表于 2015-5-27 12:41:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
建议楼主直接更换51123
51123已经换了  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:44
发表于 2015-5-27 12:43:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2015-5-27 12:44:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
小T没烦恼 发表于 2015-5-27 12:41
建议楼主直接更换51123
51123已经换了
发表于 2015-5-27 13:58:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你得先了解8脚是连接什么的   或者直接烧板
发表于 2015-5-27 14:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
EC换壳吗》?有没有好?
发表于 2015-5-27 14:03:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
个人感觉微短 好难弄  可能我技术不好
现在基本上能确定是EC烧了,EC取下来后就量,不短了。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:05
发表于 2015-5-27 14:05:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
纯白年代 发表于 2015-5-27 14:03
个人感觉微短 好难弄  可能我技术不好
